91er XM V6, ABS Problem
eben ging die ABS Leuchte an und das bleibt sie jetzt auch ständig. Wenn ich die Zündung einschalte geht die ABS Leuchte an aber ohne dieses Klacken. Im Fehlerspeicher ist ein Fehlercode (22) dass ist das ABS Relais. In der Codebeschreibung steht unter Fehlercode 22, Elektroventile Relais. Ceck: Prüfen Relais.
Jetzt meine Frage, wo ist dieses Relais denn beim XM?
Vielen Dank!!!
Gruß Hermann
da wir jetzt raten müssen,welchen xm du hast, kann es auch das grünr relais oben links sein.........über dem linken scheinwerfer
- und vorher würde ich erstmal die Sicherung im Innen- und Motorraum prüfen. Insbesondere die im Motorraum hat schon mal Kontaktprobleme.
Gruß Gerd
Danke an alle!!! Ich weiss jetzt was es ist, weil ich hatte die Kontakte vor längerer Zeit mal nach Gelötet. Dachte da gäbe es noch andere Relais fürs ABS. Das Teil ist aufgegangen und habe eben mal hin und her bewegt und nun geht das ABS wieder. Bin seit Wochen am Schrauben, und ist eine Baustelle fertig dann Entdeckt man 2 neue :(. Muss die Tage zum Tüv, aber mit einem Defekten ABS hätte sich das vorerst erledigt. Muss nur noch zwei neue Bremsseile einbauen und dann ab zum Tüv. Hoffe nur dass ABS spielt da mit.
Gruß Hermann
