hallo ihr,
ich musste mal wieder ein bisserl basteln. bei meinem BX war nun nach 15 tkm langstrecke der erste ölwechsel fällig und zwei drei andere kleinigkeiten die sich das schwebende ungetüm so angesammelt hat.
zum ölwechsel:
5 stunden. ... im ernst, der wechsel hat 5 stunden gedauert. denn bei den BX GTI mit klima sitzt der ölfilter nämlich da wo man nun garnicht hinkommt. von unten blockiert der klimakompressor den weg, von oben hydropumpe, lima und ansaugbrücke. also die ansaugbrücke ab, filter raus, neuen rein und ansaugbrücke wieder rein. ging letztes mal irgendwie einfacher ... stimmt, da war ja der zylinderkopf ab ...
das ölwechselinterval hab ich jetzt auf min 15 tkm und höchstens einmal pro jahr hochgesetzt. ein öl-wasser-wärmetauscher vom peugeot 205 GTI muss da rein, dann sitzt der filter vorm getriebe ... mist, auch kein platz ... da sitzt ja der hydro-kram. mal schauen ...
wie machen das die citroen-werkstätten? und wer bezahlt diesen aufwand?
dann war da noch die streikende klima- und heizungssteuerung. die lüfter liefen garnet mehr an, also erstmal provisorisch extern übern schalter gebrückt - auf voll halt. aber im sommer und grad in nem auto das schon ne klima hat, wollte ich jetzt net grad drauf verzichten müssen. in ner ruhigeren minute hab ich die steuereinheit, sprich die platine getauscht. jetzt liefen die lüfter wenigstens schon mal über diesen "kalt-vollgas-brückenschalter" hinterm temp.-regelrad auf vollgas an, das ging bisher auch nicht ... sonst aber immer noch nüx. alle kabel gecheckt und dann hab ich dieses "ding" so ne art steuerplatine im luftkanal des linken lüfters entdeckt. und genau das teil wars dann auch, das im eimer war.
der linke lüfter musste sowieso raus, der hatte sich über die umluftklappe ne plastik-unterlegscheibe aus dem amaturenbrett angesaugt und brummte wie blöd. dann noch die bowdenzüge richtig eingehängt, der rechte drehregler, oben, mitte, unten, ging nämlich auch net
jetzt geht das ganze wieder wie neu, sanfte und ruhige belüftung.
aber ein gefuddel ohne ende, zwei tage arbeit.
ansonsten ist es immer noch ein tolles auto. 235 tkm und (wenn alles geht) ein traum.
grüsse, kris
p.s.
ein stellmotor der umluftklappen ist auch noch hin, siehe marktplatz ...
Hallo
e-kris
wieso 5 Stunden zwischenduch etwa ein Schläfchen gemacht?????
Geht eigentlich recht einfach mal probieren den Druck, durch öffnen der Entlüftungsschraube des Druckreglers wegmachen und dann die Druckspeicherkugel abdrehen dann gehts ohne Probleme.
schwebende Grüße aber im GTI ist ja das Schwebegefühl schlecht spürbar
danke einmal für die tips.mache morgen bei meinem DKZ Motor mit klima ebenfalls den ölwedchsel, ist schon lange überfällig. da ist der trick von herby vielleicht ganz hilfreich
hallo ihr,
hmmm ... ich habe zu den kugeln ein sehr gespaltenes verhältnis. daher lasse ich sie wenn es geht auch da wo sie sind. das hängt wohl damit zusammen dass ich schon mal eine beim ausbau zerstört habe. die sass trotz dessen, dass sie erst kurz vorher montiert wurde, derart stramm drauf, dass hammer und meisel her mussten und sie trotzdem nicht abging ...
ich will ja hinterher auch wieder fahren;-)))
grüsse, kris
Hallo kris,
wenn die Kugel partout nicht will, ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch Druck auf dem System.
Jörg
hallo,
die kugel war in einem auto, das schon keine pumpe, keine hinterachse und seit wochen keinen druck mehr hatte. raus ging sie trotzdem ums verecken nicht.
grüsse, kris
