03´ C3 1,4 VSX mit LPG Autogas, neuem TÜV/AU, Luziferrot, 1.Hand
Wegen Neuwagenkauf (wieder C3) steht der C3 meiner Mutter zum Verkauf. Es handelt sich um einen roten C3 1,4 VSX der umgerüstet ist auf Autogas.
Motor: 1,4 73 PS
EZ: 05.2003
Km-Stand: 111.000 km (wird noch täglich gefahren, ca. 250 km/Woche)
TÜV/AU: 05/2014
Ausstattung:
-Klimaanlage
-ABS
-6 Airbags
-Servolenkung
-ZV mit Fernbedienung
-Kopfstützen hinten
-elektrische Fensterheber mit Komfortsteuerung vorne
-Modulboard
-Armlehnen vorne
-elektrische Außenspiegel
-Nebelscheinwerfer
-Velourpolster
-Radio RD3 mit CD und 6 Lautsprechern
-Metalliclackierung in Luzifer-Rot
-Höhenverstellbaren Beifahrersitz
-Schublade unter Beifahrersitz
Der C3 ist 1. Hand, steht immer in der Garage (auch auf der Arbeit), Nichtraucher und wir haben weder Hunde noch Katzen. Die Sitze wurden direkt nach dem Kauf mit originalen Zubehör-Sitzbezügen versehen, so dass die Sitze wie neu sind. Ein Satz Winterreifen (erst 2 Winter alt) auf Stahlfelgen gibt es dazu! Nach Auslieferung wurde er mit einer zusätzlichem Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz auf Wachsbasis versorgt. Da wir über eine eigene KFZ-Werkstatt verfügen wurde an dem Wagen immer alles repariert was nötig war. Auch die Umrüstung auf Autogas wurde bei uns im Haus durchgeführt. Der C3 ist natürlich Scheckheftgepflegt war jedes Jahr in der Inspektion und hat jährlich frisches Öl (5W40) bekommen. Natürlich wurde auch die Gasanlage jährlich mit neuen Filtern ausgestattet.
Zur Gasanlage, es ist einen Stargas Polaris verbaut. Der Tank hat einen Größe von 55l und ein Tankvolumen von ca. 43l. Die Anlage wurde 2006 sauber eingebaut z.B. wurden alle Kabel in ihrer Länge angepasst und anständig in kabelschutzhüllen verbaut, auf den 1. Blick ist die Anlage nicht zu sehen.. Der Tankstutzen ist hinter der originalen Tankklappe verbaut. Vor 2 Monaten wurde das Rail überholt und ein Steuergerät der neusten Generation eingebaut und optimal Abgestimmt. Zudem sind spezielle Autogas Zündkerzen von NGK verbaut. Meinen Mutter ist vom Autogas auch bei einem Kleinwagen überzeugt und der neue bekommt ebenfalls wieder eine rein.
Erneuert wurde in letzter Zeit:
2011: Zahnriehmen, Wasserpumpe, Spannrollen, Bremse hinten komplett, Stoßstdämpfer hinten, Klimakondensator, Trockner, Klima neu befühlt
2010: 4 Winterreifen, Wasserkühler
Vor längerer Zeit:
Zündspulen, Katalysator (resultierend aus den kaputten Zündspulen), Einspritzventil
Nächste Woche bekommt der Wagen noch seinen Jahresinspektion sowie TÜV und AU. Also TÜV/AU bis 05/2014.
Leider hatte der C3 mal einen leichten Heck- und Frontschaden. Diese wurden natürlich fachmännisch instandgesetzt, so gab es neue Stoßstangen und ein Koti wurde mal beilackiert, Also nix wildes, es wären immer nur geschraubte Teile betroffen.
Der C3 bleibt bis zur Abholung des neuen angemeldet und kann Probe gefahren werden. Der neue soll ca. Anfang Juni kommen. Aber gegeben falls kann er auch früher abgegeben werden, dann muss Mutter halt einen von den Bxen fahren. Standort 51427 Bergisch Gladbach.
Diesen gut ausgestatteten, gepflegten und gut gewarteten C3 in schönem Metallic-Rot mit unschlagbaren Unterhaltskosten dank Gasanlage gibt es für
VB 4250 €
Bilder gibt’s sobald das Wetter es zulässt.
