XM V6 Motorlager (Drehmomenstütze)
das kleine Runde Gummilager vom Motorsupport oben auf der rechten Seite (Dremomentstütze?) das neben dem Dom ist hinüber. Kennt jemand vllt. die Teilenummen von dem Ding. Hatte mir eins bestellt dass ist aber zu groß, aber sonst finde ich nirgendwo was anderes passendes.
Mein XM ist Erstzulassung 04/1991 und ein V6.
Vielen Dank im voraus!!!
Gruß Hermann
Nabend,
das ist so richtig. Die Lager werden mit einem spezial Werkzeug eingereist. Das Werkzeug sieht aus wie ein Trichter, wo die Buches durchgezogen wird. Frag mal bei Deinem Örtlichen ob er das für Dich machen kann.
Ah ok. Das hört sich so an als hätte man mit einfachem Werkzeug keine Chance dass Lager der (Drehmomentstütze jetzt richtig geschrieben:) ) Aus- und wieder Einbauen!? Oder etwa doch? Dachte erst mein Automat wäre hinüber weil es beim Schalten immer knallte. Das Lager der Drehmomentstützt ist total zerbrösselt und habe da jetzt ein Stückchen Hartgummi eingeschoben. Jetzt ist beim Schalten wieder Ruhe aber der Motor wippt ganz Ordentlich beim Gasgeben. Vllt hat jemand einen Tip wie man dass Lager auch ohne Spezialwerkzeug Aus- und wieder Einbaut?
Gruß Hermann
eberhardgrade
hallo xm_3.0v6,
so besondes muß das werkzeug nicht sein, eine einfache presse mit nem langen heblarm reicht aus.
das gummilager bekommst du bei bielstein, mußt nur die abmessungen des stahlaussenring genau abmessen. ich glaube es ist 60mm, achte auch auf den innendurchmesser wo die schraube duch kommt und die breite.
altes auspressen und neues mit fett einschmieren und wieder einpressen. das habe ich beim unteren lager auch so gemacht.
gruß
eberhard Grade
Habe grade mal den Innendurchmesser von der Halterumg gemessen und diese ist 63mm und der Aussendurchmesser von dem Lager was ich gekauft habe ist 70mm. Entweder das ist dass falsche Lager oder es ist so wie Elsch geschrieben hat man muss es durch einen Trichter ziehen bzw. Pressen. Aber ich finde trotzdem das 7mm mehr an Durchmesser viel ist und denke dass das Lager was ich gekauft habe vllt. falsch ist.
Gruß hermann
