Reifendrucksensoren - beim Radwechsel wird immer ein Rad "vergessen"
Guten Tag im Forum, ich habe folgendes Problem:
Für meinen C6 habe ich zwei Sätze Räder, nämlich einen Satz Sommerreifen und einen Satz Winterreifen, auf gleicher Felge und alle mit Sensoren. Im System sind - so meine Werkstatt - alle acht Räder gespeichert, so daß bei einem Radwechsel eigentlich alle erkannt werden sollten. So die Theorie, denn das hat bei den vier Radwechseln, die ich bisher hatte, noch nie geklappt.
Beim Umstieg auf das Winter- bzw. Sommerschuhwerk wird immer auf die gleiche Posotion der Räder geachtet. Trotzdem wird immer eines der vier Räder nicht erkannt und es kommt nach einiger Fahrzeit dann die Fehrlermeldung im Display. Also zurück zur Werkstatt, Reifendrucksensoren initialisieren und dann gehts - aber nur bis zum nächsten Wechsel. Erstaunlicherweise ist es immer ein anderes Rad, was nicht erkannt wird, mal hinten links, mal vorne rechts usw., es gibt keine erkennbare Regel, die auf eien bestimmten Defekt schließen ließe. Nach dem vierten Mal habe ich allmählich die Nase voll ...
Weiß jemand Rat? Macht vielleicht meine Werkstatt etwas falsch? Der Meister kann sich das nicht erklären.
Viele Grüße,
Sebastian
nanu, mehr als 200 Zugriffe und keine Nachricht ... weiß wirklich niemand Rat oder ist das sogar normal?
Info:
Ich habe das gleiche Problem seit 3 Jahren. Wenn die Winterrreifen montiert sind, wird dies nach 20 min moniert: Piepen lassen, nicht zur Werkstatt fahren, weiterfahren. Wenn dann die Sommerreifen wieder drauf sind, piept es auch nicht mehr. Man gewöhnt sich halt dran, scheint "normal" zu sein.
DS - Die Sänfte
OT : Oooch ich kenn das. Ist ja alles Elektronisch: Funksteckdosen gekauft, und eingerichtet. Nachdem ich ein paar Monate diese nicht mehr benutzt hatte, hat sie ihren Code vergessen. Windows: Ein Programm installiert, und damit gearbeitet. Paar Wochen später, wollte ich es wieder benutzen: Nein geht nicht, also nochmal neuinstallieren. Nochmal Windows: System neu aufgesetzt, ein Fotoprogramm das ich gekauft habe, installiert, und gleich gestartet, denn sonst kommit immer die Meldung ich sollte es registrieren. Registriert, Programm geschlossen. Paar Tage später: Öffne das Programm, und das mosert sofort, ich sollte es gefälligst registrieren!
Alles Elektronisch, hast wohl ein windows C6 erwischt.....
