Wollte heut die Birnchen des Tachos bei meinem Y3 Break tauschen.Wie bekomme ich die die Verriegelung der Tachowelle los? Hab die Anleitung bei Citdocs gefunden aber die Bilder gehen da nicht mehr.
Gruss Mario
Bearbeitet von McDudel
Also ich mache das bei meinem Y3 immer so dass ich mit einem langen Schraubenzieher die Welle von der Halterrung schiebe. Ich setzte den Schraubenzieher als Hebel vor dem Kunststoffring (Clip) an und dann löst sich der Kunststoffring (Clip) und die Welle ist frei.
und beim Einbau rastet der Clip wieder ein ?
Gruss Mario
Ja, die Welle wieder aufstecken und dann mit beinden Händen nach hinten greifen und mit den Zeigefingern den Clip nach vorne schieben dann sollte er wieder einrasten. So mache ich das immer und es klappt ohne Probleme. Voher am besten noch vorn die drei Farbigen stecken anschliessen weil, bei mir wenn die welle drinn ist ich die Stecker vorn ziemlich schlecht wieder drauf bekomme also mache ich es bevor ich die Welle wieder aufstecke.
Gruß Hermann
