hat schon jemand mal die Steckdose rechts im Kofferraum des C6 ausgebaut? Mir fiel beim wechseln einer Glühbirne der Heckleuchte die Flügelmutter hinter die Verkleidung. Die Bestestigungspunkte der Verkleidung habe ich gefunden, allerdings lege ich mir momentan die Karten, wie man die Steckdose ausbaut, die als letztes die Verkleidung an der Karosse festhält.
Bin dankbar für den jeden Tip.
im Prinzip einfach nur rausziehen, wobei einfach eben nicht geht. Ich habe eine abgewinkelte Telefonzange als Hebel genutzt. Nach dem Rausziehen kann der Stecker abgezogen und die Seitenverkleidung entfernt werden.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
das habe ich versucht. Sie ließ sich vielleicht ein wenig raushebeln, doch dann hatte ich das Gefühl die Steckdose klemmt irgendwo. Ich werde es nochmals versuchen. Danke für die Info.
Norbert
Ich habe das Teil auch mit roher Gewalt nicht ausbauen können.
Ich habe einen kleinen Schnitt in die Verkleidung gemacht und sie dann über die Steckdose gezogen.
Der Schnitt ist nicht sichtbar.
