ich habe seit über 2 Jahren einen Xsara Picasso (N68) - Benziner, 115 PS, BJ 2000, 5-Gang-Schaltgetriebe.
Von Anfang an hatte ich das Problem, dass die Tankanzeige stets nur den korrekten Benzinfüllstand angezeigt hat, wenn ich die Zündung neu aktiviert habe.
Wenn ich also von Hamburg nach München am Stück durchfahren würde, würde mir die Tankanzeige noch einen vollen Tank suggerieren bevor ich in München ankomme oder auf der Autobahn verrecke.
Die Werkstatt hat über Fehlerauslesung nichts gefunden. Ein Austausch des Schwimmers sowie des Kombiinstrumentes blieb erfolglos.
Die Kabel müssten in Ordnung sein, da ich nach Neustart der Zündung bzw. des Motors den korrekten Füllstand habe.
Jetzt hoffe ich, dass hier hier wirklich ein paar Insider gibt, die sich mit Citroen auskennen - Schaltpläne und Fachbücher gibt es ja so wie gar nicht.
Gruß Thibu34
Nein, kein Gasumbau - alles Original.
Der Bordcomputer reagiert übrigens auch nicht bei der Verbrauchsanzeige. Ich vermute aber, dass dies nur ein berechneter Wert ist und letzlich normal bei falscher Tankanzeige.
Hast du noch das Originalradio drin oder ein anderes? Wenn das nicht richtig eingebaut wurde, spinnt der BC meistens (Verbrauchsanzeige). Ob aber der Tankfüllstand auch betroffen ist kann ich nicht sagen, wäre aber vielleicht möglich.
Da ich das Auto gebrauch gekauft hatte kann ich mir nicht hunderprozentig sicher sein. Aber das Radio sieht ziemlich original aus. Ich dachte eher das der BC aus der ermittelten Tankfüllung den Verbrauch ermittelt und deswegen nicht mitrechnet.
Worauf sollte ich denn achten wenn das Radio nicht das ERste wäre? Du meinst vielleicht, dass das Radio die falsche Seriennummer hat?
Einige Kabel (ausgehend vom Kombiinstrument) laufen zum Steuergerät unter dem Sicherungskasten innerhalb der Fahrgastzelle. Leider lässt sich das Ding nicht ganz öffnen.
