Wer kann mir sagen, an welcher Stelle man eine Xantia-Limo gefahrlos aufbocken kann, d.h. wo sollen die Vierkant-Hölzer hin ohne dass das Bodenblech Schaden nimmt? Hinten und Vorne.
Schon mal vielen Dank und Gruß
Am Fahrschemel/Hilfrahmen, der ist schön dick. Vorne ist der an der Karosserie verschraubt und zwar von den vorderen Wagenheberaufnahmen aus nach innen und etwas nach vorne, da sind dicke Schrauben zu sehen. Hinten gehts gut unter den Aufnahmen von den Schwingarmen, da wo die gelagert sind. Sieht man aber, wo dicke, tragende Teile mit genügend Auflagefläche zum Aufbocken sind. Einfach mal druntergucken.
Das ging ja fix, vielen Dank.
Hallo miteinander,
Ich häng mich mal ans Thema dran bezüglich "Anheben"
Fahre demnächst mit meinem Xantia X1, 1.9 TD, Bj 1994, zu einer neuen TÜV-Prüfstelle (kleine Werkstatt mit Hebebühne).
Bitte sagt mir, wie die Stellung des Niveaus zwingend sein muß, wenn der Wagen angehoben wird:
Höchststellung oder egal?
Bitte um Nachsicht für die Frage, ich krieg's nicht mehr zusammen, was ich da mal diesbezüglich im Forum gelesen habe.
Gruß Ernst
Ganz einfach Höchststellung!
Aber alles andere wär auch kein ernsthaftes Problem: Im Gegensatz zu manchem Hydropneumaten-Latein kann da auf der Hebebühne nix kaputt gehen.
Der Punkt ist nur, dass der Höhenkorrektor bei hängenden Rädern immer eine Karosserie in Höchststellung "erfühlt" und keinerlei Veranlassung hat, wieder Druck auf die Radaufhängungen zu geben. Deshalb am besten gleich in Höchststellung mit Maximaldruck auf den Federelementen die Prozedur starten!
Falls man das vergessen hat, kann man die drucklos hängenden Räder mal gegen die Schwerkraft nach oben drücken. Bei laufendem Motor und Einstellung auf Höchstniveau "fühlt" dann der Korrektor wieder die fehlenden Zentimeter und lässte Druck-LHM nachschiessen (Vorsicht unter den Rädern!). Danach kann man dann auch die Hebebühnen-Arme wieder unter dem Auto herausschwenken.
Bearbeitet von Juergen_
Danke, Jürgen für die schnelle und informative Antwort!!!
Wünsch Euch allen eine schöne Woche und bestes Wetter für den Feiertag.
Ernst
Vielleicht von Bedeutung: Wenn der Xantia drucklos auf der Bühne schwebt, sitzen die hinteren Federzylinder so locker, daß man fröhlich an ihnen herumwackeln kann. Das ist manchmal Anlaß für einen Prüfingenieur, die Plakette zu verweigern.
Torsten
