ich habe ein Problem, seit gestern habe ich ab und zu ein paar surrende Geräusche aus dem bereich der Lichtmaschine links am Motor, zu sehen ist nichts, so wie ich die Geräusche vermute ist es eines der Rädchen welche durch einen Riemen betrieben werden, was genau kann das sein?
Leistung ist normal, Fahrverhalten auch, Lampen leuchten auch keine.
Hat jemand eine Idee?
lg
BBB
Hallohalli,
Bei meinem noch Golf ist das auch der fall. Ich bilde mir ein das es aber nur im kalten Zustand bei kalten aT so ist, bis die Hütte warm ist. Hab das schon seit Jahren.
LG C.eins
hm, denke ich fast nicht, da ich eigentlich bis auf ein paar kurze stops damit den ganzen Tag unterwegs bin und es unregelmäßig ist.
Ausstattung hat der C1 eigentlich kein, nur Radio, keine Servo kein el Fensterheber usw.
lg
Guck mal nach Laufspuren im Bereich der Wasserpumpe, die wird gerne mal undicht beim C1 und wird ebenfalls über den Riemen der Lichtmaschine angetrieben.
hallo,
zu sehen ist von oben nichts, man kann aber auch kaum reinschauen, ich hatte seit letzten freitag aber ca. 2 schnapsgläse wasser "verlust" ist das okay?
lg b
Moin, dann wird es bestimmt die Wasserpumpe sein.
Muss auch schnellstmöglich gewechselt werden. Wenn sie bricht kann der Moter schnell schaden nehmen.
Ich habe einen 1.o Benziner, die Pumpe kostet so um die ca.50€ und ist schnell gewechselt da sie von aussen zugänglich ist.
Musste meine bei 75.000km wechseln. Können aber weniger sein.
LG Jens
