2x Domlager Xantia x2 v6
Koelner
Hallo zusammen!
Ich suche zwei Domlager für meinen 98er Xantia v6. Irgendwie bin ich mir mit den Teilenummern unsicher. Gefunden habe ich 5271E3 (links) 5271E6 (rechts) bin mir aber unsicher ob das wirklich so stimmt ... laut Citroen sind die Dinger nicht mehr lieferbar :(
Danke und LG aus der Absteigerstadt
Du kannst mir gerne deine Fahrgestellnummer per PN schicken, dann kuck ich nach der richtigen Nummer.
V6 Exclusive mit Hydractiv und 4HP20 ORGA 7819.
Deine Teilenummern stimmen somit.
Die Lager von unseren HDI passen bei dir leider nicht.
Danke für die Information!
Hm, mir ist keine Quelle bekannt. Citroen liefert auch die spätere Variante für die V6 ab Orga 8057 nicht mehr.
Ich schau später mal nach, was ich noch gelagert habe.
So, ich hab leider nur ein rechtes verfügbar, allerdings in sehr gutem Zustand. Keine Risse, keine Unterwanderungen etc.
hallo thorsten; also das 5271E6? dann nehme ich das doch schon mal ;)
Hey, wir müssen erst noch feilschen :D
Evt. ist das linke aus meinem gerade zum Schlachten freigegebenen V6 auch noch brauchbar, das muß ich aber erstmal freilegen - dauert ein bißchen.
klasse ... hatte schon angst, dass ich gar nicht mehr an die dinger komme. günni meinte bei der durchsicht, dass die dinger nicht mehr lange machen (und ich fahre jeden monat so 2-3k kilometer).
hab dir eine nachricht geschickt :)
grüße shadi
  • 8 Monate später...
Ich suche auch welche, Zustand egal! Würde gerne einen Satz überholen lassen!
ET.Nr. 5271 E3 und 5271E6 also auch für den V6 X2
Gruß, Christian
Die Domlager sehen sehr gut aus, leider ist weder zu erkennen noch beschrieben, ob die Teile aus einem V6 sind. Aber der Verkäufer wird´s schon wissen ;)
Zustand egal? wenn der Stahl bereits etwa zu pergamentpapierartigem Blech durchgerostet ist und das Domlager kurz vor einem Durchschuss steht - was machst du da? etwas Stahl dranschweissen lassen? schaft mit aufliegefläche neu giessen lassen? da bin ich gespannt, wie sowas (bezahlbar) bewerkstelligt werden soll
  • 4 Jahre später...
Hallo zusammen!
Auch ich suche jetzt zwei Domlager für meinen 98er Xantia v6.
Passen da nicht die Domlager vom Xantia 2.0 8 V, Bj. 94 mit Hydractiv ? Klar beim Activa natürlich nicht.
Dann hätte ich da zwei. Gehören zu jenem Xantia 2.0 8 V. Sind aber fast neu. Der Rest des Autos gehört dann allerdings auch mit dazu :)
Gruß Ralph
Activa spielt keine Rolle.
Der Unterschied ist, daß V6e dickere Kolbenstangen haben als alle anderen Xantias. Deshalb passen für einen V6 nur die Domlager eines V6.
Danke Dir für die Erklärung des Unterschieds. Jetzt weiß ich mehr.
Also wäre ne Überlegung 2 Federzylinder vom 2.0 Hydractiv einzubauen so viel schwerer ist der V6 auch nicht oder ?
Am 26.3.2017 at 12:43 , patje72 sagte:
Hallo zusammen!
Zu  beachten ist noch, dass ab ORGA 8057 die Leitungsanschlüsse an den Domlagern geändert wurden.
