Bei meinem C5 II (Bj 2005) hab ich seit heute folgendes Problem:Wenn ich (auf der Fahrerseite) das Fenster runterfahre und es gleich wieder hochfahren möchte (oder eben umgekehrt) passiert nichts, erst nach 2-3 Minuten warten reagiert der Fensterheber wieder.
Wenn man das Fenster sonst hochfuhr gab es auch , wenn das Fenster fast oben war, so ein Geräusch , wie ein stark belastetes Glas kurz vorm Springen.Habe daraufhin den ganzen Führungsrahmen gesäubert und mit Silikonspray eingesprüht , hatte aber nichts gegen das Geräusch gebracht.
Meine Frage ist nun: Kann es sein , das der Fensterhebermotor durch ein mal rauf oder runterfahren so warm wird das eine Schutzabschaltung o.ä. stattfindet , oder kann es vllt am Schalter liegen?Hab erst überlegt ob man den probeweise mal überbrücken kann , weiss aber nicht welche Kabel dazu überbrückt werden müssen.
Vllt hat ja einer von euch einen Rat.
klemm doch mal die Batterie ab
und initialisiere danach die Fensterheber frisch.
Gruß Herbert
Will ich gerne versuchen , kann denn sowas ein Grund sein?
Habs jetzt ausprobiert ob es hilft :Das Fenster liess sich 4 mal halb hoch und runterfahren.Hab dann ganz runter und wieder rauf gefahren und dann nochmals runter - da ist es dann geblieben.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist , ist dass das Fenster von Anfang an (also seit ich das Auto habe [30.3] ) nie ganz runter fuhr es blieb immer im hinteren Bereich zu 2-3cm sichtbar.Man musste dann nochmals die Taste drücken , damit es ganz weg war , oder leicht von oben aufs Fenster drücken , dann verschwand es auch.Hab mir nichts dabei gedacht , weil das Fenster auf der Beifahrerseite auch immer ein kleines bisschen (etwa 0,5 cm) zu sehen war.
Ist das Fenster jetzt noch offen, oder geht es jetzt wieder ?
Hat sich leider nichts verändert , sprich einmal rauf/runter und Schluss.Das wäre ja an sich zu verkraften , da man ja nicht andauernd das Fenster rauf/runter fährt , aber wenn es jetzt mal unten verharrt ist es ja Sch.... (sorry) wenn man irgendwo in der Stadt oder ähnliches parkt.Gibt es den irgendein Mittel mit dem man den Fensterrahmen behandeln kann (ausser Silikonspray) , das man eigentlich leicht vor Ort bekommen kann , um die Fensterführung zu erleichtern?
