Kaum waren die Sommerreifen (Michelin Primacy, im letzten Herbst nach Kauf nur 3 Tage vor Wechsel auf Winterreifen gefahren) wieder dran, ging das Drama los. Das ganze Auto vibriert (leicht, aber auf Dauer störend) von Tempo 90 km/h bis 145 km/h. Schwerpunkt ist Tempo 135 km/h. Wie praktisch!!! Genau die Geschwindigkeit, mit der ich am Mittwoch durch ganz Dänemark bis Hirtshals fahren werde. Das Schöne ist: fährt man mit dem C6 von der Autobahn runter, kommt es einem durch das Fehlen der Vibs vor wie der 7. Himmel....
Das Lenkrad war immer ruhig, es kommt gefühlsmäßig von hinten. Reifenfritze sagte, alles ab Tempo 100 kommt von vorne. Also vorn beide Reifen nachgewuchtete: Kaum Besserung. Dann bei Citroën alles an den Rädern gesäubert, alle vier nachgewuchtete. Keine Besserung. Hinweis des Meisters, es könne irgend etwas mit dem Fahrwerk sein.... Hmm kryptische Worte... Weiß einer der HP-Experten hier Rat?
Gruß Jan
Höhenschlag geprüft? Wurden die Räder am C6 gewuchtet? Stimmt die Fahrzeughöhe Wenn es mit den Winterreifen nicht vorhanden ist, kann es doch nur an den Reifen/Felgen liegen.
Lt. Citroën Händler war kein Höhenschlag feststellbar. Am Wagen wurde meines Wissens nicht gewuchtet.
Winterräder noch mal drauf und fahren. Ist es dann weg -> Sommerräder noch mal richtig prüfen.
Heißt beim montieren und wuchten dabei sein.
Jedes Rad auf die Wuchtmaschine und mit offenem Deckel mal von Hand in Drehung versetzen.
Dabei genau auf Seitenschlag/Höhenschlag der Felgen und Reifen achten.
Auch mal vorne und hinten tauschen.
Am Fahrzeug wuchten - ich glaub nicht, dass das die Automatik mag ?
Gruß Herbert
Den Tausch vorn hinten hatte der Händler auch probiert. Ohne Erfolg. Beim ersten Wuchten der beiden vorderen Räder war ich dabei. Die Maschine zeigte "OK". Rechts vorne waren zuvor 3 x Gewichte nachgelegt worden.
Ob der Kürze der Zeit:
Um wie viel teurer mag es wohl sein, auf Winterreifen in den Sommerurlaub zu fahren?
Bearbeitet von #DIV/0!
Typo.
Bei meinem C5 hatte ich ein ähnliches Problem. Bei Winterreifen alles in Butter, mit Sommerreifen ab 100 ein leichtes Vibrieren. Habe auch die Reifen mehrmals wuchten lassen, auch auf der Achse (trotz Automatik), Reifen von vorne nach hinten usw.
Die Winterreifen wieder drauf, keine Probleme.
Dann habe ich mir vorne zwei günstige Reifen von Falken montieren lassen. Seit dem ist Ruhe. Die Michelin Reifen waren ca. 2 Sommer drauf. Optische waren keine Auffälligkeiten zu erkennen.
Es könnte meiner Meinung nach tatsächlich ein leichter technischer Defekt sein, der durch die vielleicht weichere Reifenmischung kompensiert wird.
Allerdings weiß kein Mensch was das sein könnte. War in zwei Cit-Werkstätten und einer freien Werkstatt.
Irgendjemand im Forum hat was von Problemen bei den Antriebswellen geschrieben, dass würde sich unter Umständen so ankündigen.
Nun gut, dann warten wir mal bis das schlimmer wird.
Ich schließe mich übrigens #DIV/0! an, fahr doch mit Winterreifen auf der Vorderachse in den Urlaub. Dann ist Ruhe und du kannst die Fahr genießen.
Mir hat mal ein Hubschrauberpilot erzählt, dass eine Erhöhung oder Verminderung des Gewichts am fernen Ende eines der vier Rotorblätter um (aus der Erinnerung zitiert) 5 Gramm das Gerät zum Absturz bringen kann. Wenn dort das Blatt durch Beschuss Gewicht verliert, kann das zum Absturz führen.
Mein Tipp: neue, billige Reifen drauf ziehen lassen. Wenn die Marken es nicht schaffen, solche Kapriolen zu vermeiden, müssen halt die Chinesen ran.
zurigo
Dann ist das wohl der Übeltäter.
Hat man sich dort die Mühe gemacht, den Reifen mal abzuziehen und nachzusehen was los ist ?
Nicht das da was drin liegt und ständig seinen Ort ändert ?
Wenn ich so einen Fall habe (hatte ich schon), dann fang ich noch mal von vorne an. (inklusive Wuchtmaschine neu tarieren)
Gruß Herbert
DAS habe ich mich auch schon gefragt!! Ein Reifensatz kostete um die 1.200 Euro, beide (Winter und Sommer) im letzten Herbst 2400 Euro! Und dann so ein Mist.
Gruß Herbert
Danke, auch das ist ein guter Tipp! Meine Idee wäre es auch, diesen Reifen um 180 Grad auf der Felge zu drehen und dann neu auszuwuchten.
Gruß Jan
Ich hoffe doch schwer, dass auch der richtig Reifendruck an allen Reifen kontrolliert wurde! Es wäre nach meiner Erfahrung nicht das erste Mal, dass da geschlampt wurde!
Gruss Jürg
Gruß Jan
was aber nur geht, wenn mit der Gegenseite getauscht wird.
der Michi hat Aussenseite nicht gern innen.
Gruß Herbert
PS: Nimm da nächst mal den Primacy HP. Hab den seit Samstag in neu auf der HA.
Jetzt läuft auch der C5 wieder so wie er soll.
Bearbeitet von ACCM HP924
Sagezahnbildung. Ist speziell bei den Michis aber doch bekannt!?
_R_
Die Reifenhersteller versuchen immer zu leugnen, dass die Reifen unterschiedlich altern, also härter werden. Ich hatte so einen Fall vor einigen Jahren. Eine etwa Handteller grosse Fläche war härter, also anders gealtert als der rest des Reifens. Ist kompliziert das zu messen, aber mit deutlich höheren Luftdruck auf dem Reifen sollte das vibrieren weniger werden.
Geb mal auf einen Reifen stat den 2,6 ca. 3,5 bar drauf, ist das vibrieren weniger oder sogar weg, ist eine harte Stelle im Reifen. Der Reifen walkt dann nicht richtig.
Schwere Kost für mich.
Ich bin kurz davor die Fassung zu verlieren.
Dotti, ich meine nicht die für 51 Euro pro Stück, sondern die guten Chinesen für 180 Euro oder mehr. Das sind immer noch rund 400 DM pro Reifen mal gewesen. 400 Mark für einen Reifen. Das war und ist Geld. Die Michelin kosten noch mal 100 Euro mehr.
Ich halte die Chinesen für genau so intelligent wie andere Volkswirtschaften. Nur liefern sie eben billiger, weil sie erst am Anfang stehen. Deshalb kann ich nicht erkennen, dass man Reifen von dort einfach ablehnen sollte. Bei den Solar-Anlagen war das genau so. Da hieß es: Finger weg von der minderen Qualität der Schlitzaugen. Das hat sich inzwischen ziemlich gelegt. China wird direkter Konkurrent zu fast allen Märkten. Citroen engagiert sich auch nicht umsonst dort stärker als in Europa.
Ich finde es bedenklich, dass inzwischen rund 20 Leute darüber rätseln, warum ein Auto vibriert. Die 3 Werkstätten müssten so etwas in einer Stunde raus haben. Oder sollte es wirklich eine Teilerweichung eines Reifens sein? Aber auch das sollte eine Werkstatt schon mal gehört haben.
Bin gespannt, wie dieses Reifen-Drama zu Ende geht.
zurigo
Gruß Herbert
Nee nee, meinte schon drehen in Drehrichtung, falls sich eine Unwucht der Felge und des Reifens verstärken...
Die Außenseite bleibt wo sie ist.
Die Idee mit dem erhöhten Luftdruck habe ich vorhin gleich getestet. Die Vibs nahmen eher noch zu ... also Druck wieder brav auf 2.5 reduziert...
Gruß Jan
zurigo
Da bin ich selbst gespannt. Aber möglicherweise bin ich zu empfindlich? Meine Frau meint, der C6 fährt wie immer. Aber der Cit-Meister hatte es auf der Probefahrt auch bemerkt. Das ist doch schon mal was!
Ende des Monats geht der Wagen wieder in die Werkstatt. Ich werde berichten.
Gruß Jan
Ja eben, immer noch Sägezahnbildung.
Aber OK...
_R_
Aber OK...
_R_
Die Reifen sind doch nahezu NAGELNEU. Wo sollen da Sägezähne herkommen?
Gruß Jan
Industrie-Sabotage. Die Yantzekyang-Brothers haben auf einer Lieferung von Michelin Zähne reingeschnitzt.
Denk an den Hubschrauber.
zurigo
Wie stark sich der Luftdruck auf Rollgeräusche und Komfort des C6 auswirken, habe ich jetzt erst erleben dürfen, nachdem meine Werkstatt die Sommerräder auf 3.0 bar aufgepumpt hatte. Ich dachte schon, die Federkugeln werden fällig.
Bei 2.5 war die Welt wieder in Ordnung.
Die Hankooks S1 Evo haben übrigens schon nach einer Saison einen nicht unerheblichen Geräuschlevel erreicht.
Demnächst werde ich es mit den Chinesen versuchen. Schääärz. :)
Oh ja, sorry, die drei Tage habe ich übersehen...
Erinnerung an die drei Tage?
Das Druck-erhöhen 'spreizt' das Profil ja zusätzlich, evt. bist Du schlicht noch in der 'Einlaufphase'.
Gute Reise, vielleicht geht es auf dem Rückweg längst ruhig zu.
_R_
Tim Schröder
Damit tust Du ihnen unrecht. Sie sind noch intelligenter, weil sie sich das Know How der anderen Volkswirtschaften zunutze machen und z.B. gnadenlos Produktpiraterie betreiben. Wenn man bei einem Produkt praktisch keine oder erheblich geringere Entwicklungskosten hat, kann man mit dem Preis schon etwas heruntergehen.
Ob das der Grund ist, darf zumindest mal hinterfragt werden. Ich vermute mal eher (siehe oben) und reduzierte Arbeitsbedingungen bei entsprechender Entlohnung, was die Lohnstückkosten in Bereiche treibt, die bei uns zu Beginn der Industrialisierung üblich waren. Dazu kommt die Verwendung billigster, teilweise unverantwortlich schlechter Qualität (ich kann ein Liedchen über Metalle singen, aus denen so manches Teil - Bremssättel z.B. in China gefertigt werden). Dazu kommt der Einsatz von Giftstoffen, Kinderarbeit usw.
Über die Qualität dieser Produkte wird man erst in einigen Jahren Aufschluss haben.
China ist kein direkter Konkurrent, China ist auf dem besten Wege, alle anderen platt zu machen und das bei stark reduzierten Entwicklungskosten (s.o.)
In China stehen Milliarden potentieller Kunden bereit, die alle früher oder später auch ein Auto fahren wollen. Deshalb engagieren sich alle dort, nicht nur Citroen. Die Erfahrungen der Vergangenheit lassen vermuten, wo das hinführen wird:
zurigo
Ich habe exkl. mir selbst 11 gezählt und bitte das OT zu entschuldigen.
