BX: Grüsse vom Fahrwerk
Gast BX-Hempel
schon bei leichten Bewegungen des BX gibt es so dumpfe knarzende Geräusche von unten. Werden bei größeren Unebenheiten aber nicht stärker und auf ganz ebener Strasse ist Ruhe. Sind auch nicht laut, hört sich aber trotzdem schXXXse an. Was kann das schon wieder sein? Höhenkorrektor, oder Federbeine schmieren?
von wo genau kommen diese?
von vorne oder hinten?
wenn von hinten, können es die schwingarmlager sein.
von vorne, dann kommt mehr in frage. ölen der federbeine kannst du dir glaub ich sparen, die haben abstreifringe. naja testen kannst s ja mal, wenn ruhe ist weißte woher es kommt.
mfg
Gast BX-Hempel
eher von norne würde ich sagen. Die Räder hinten stehen noch relativ senkrecht, aber sehr lange wird das auch hier nicht mehr gut gehen.
Was käme denn vorne in Frage?
verschließene lagerbuchsen, federbeine, stabilager. sprüh nach und nach die teile mit silikonspray mal ab und teste wo es dann aufhört. bitte kein wd 40 oder sowas, gummi und öl verträgt sich nicht, silikonöl ist da besser. macht auch weniger sauerei
Gast BX-Hempel
bei meinem grauen BX wurden die Querlenkerlager noch nie erneuert, aber die Geräusche sind beim grünen BX und da weiss ich das nicht. Das Geräusch ist auch nicht immer. Heute war es mal wieder weg. Silikonspray werde ich mal probieren. Danke.
Bekommt man solche Lager noch oder auch nur noch gebraucht?
Ich hatte ein schönes Knarren und mußte eine Weile suchen - es war ein fast neues Traggelenk von Febi. Die Gummimanschette war durch Steinschlag durchlöchert, das Fett weg, dann geht das ganz schnell (ich laß nie wieder das kleine Schutzblech weg ;)).
ACCM Frederic Heinz
Die Querlenkerlager waren an dem grünen BX schon ausgeschlagen, als ich ihn an Deinen Vorbesitzer verkauft habe. Hatte damals übrigens "neue" Querlenker dazugelegt. Sollte sich übrigens auch an leichtem Versetzen des Vorderwagens z.B. auf Autobahnfugen bemerkbar machen. Traggelenke verursachen hin und wieder ganz ähnliche Geräusche. Dürften aber an diesem BX noch nicht sehr alt sein und waren sowohl rechts als auch links originale Citroen-Teile.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederiic
Das Schutzblech ist doch aber gegen die Wärme der bREMSSCHEIBEN
Gast BX-Hempel
Frederic:
Ja so war das. Der Vorbesitzer hat mir aber nur einen Querlenker mitgegeben und auch davon gesprochen, dass da was nicht mehr in Ordnung sein soll. Frage mich wozu er den anderen gebraucht hat. Allerdings habe er von einem Mangel nichts bemerkt, hatte neuen TüV und ich habe auch nichts davon bemerkt. Dass sich das Fahrzeug versetzt bei Fugen oder so, kann ich auch nicht sagen. Die Werkstatt Merschmeyer sollte die dann auch nochmal überprüfen damals und konnte nichts feststellen.
Frage: wenn ich jetzt die Querlenker erneuern werde, dann fehlt mir eine Seite. Kann ich für diese Seite denn neue Lagerbuchsen besorgen oder besser auch einen neuen Querlenker?
Gast BX-Hempel
seid gestern sind alle beweglichen Teile mit Silikonspray behandelt. Ich meine es hat geholfen, wenn manchmal auch noch was zu hören ist. Dauert vielleicht noch was, bis es überall hinkommt.
