Hab jetzt noch eine weitere Frage zu meinem Fahrzeug.Bei den Parksensoren vorne kann ich wohl optisch am Display erkennen wie weit ich von einem Hindernis entfernt bin , aber akustisch kommt kein Signal (hinten wohl) , woran kann das denn liegen?
Von der Logik her müsste dann die Anzeige zwei getrennte Kanäle für vorne und hinten haben, die die Signale verarbeiten. Man müsste generell wissen (was ich nicht tue), ob die Signale analog oder digital dort eintreffen. Zwei gleiche analoge Signale müssten bei nur "einem" Kanal beide Male gleich reagieren. Sind es zwei Kanäle, könnte der eine defekt sein, was die Weitergabe des Signals für den Ton unterdrückt.
Ich gehe davon aus, dass nur ein Signal Bild und Ton Anzeigen auslöst, und nicht zwei getrennte. Ergo müsste die Verarbeitungseinheit der vorderen Stroßstange einen Fehler haben.
Aber das ist jetzt nur große Mutmaßung eines evangelischen Pfarrers.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
kommt denn Radiomusik aus den vorderen Lautsprechern?
Ja , aus den vorderen Lautsprechern kommt Musik , allerdings wäre ich darauf gar nicht gekommen , dass das auch der Fall sein kann.Wenn ich jetzt ganz nah an eine Wand ranfahre und dann den Rückwärtsgang einlege , kommt übrigens ein akustisches Signal das ich zu nahe mit der Vorderseite an einer Wand bin, also funktioniert die Akustik ja auch aber eben nicht in Verbindung mit dem Vorwärtsgang
die Sensoren vorne werden unterhalb 10 km/h ohne speziellen Schaltkontakt eingeschaltet und das klappt ja wohl auch, sonst gäbe es nicht die Grafik auf dem Display. Ich vermute eine Macke im Steuergerät der Parksensoren. Kannst ja ´mal fragen, was so etwas kosten soll.
Hab noch nen 2. C5 da (allerdings ne Lim statt Kombi) , aber gleiches Baujahr.Könnte man nicht probeweise das Steuerger. von dem in meinen einbauen , um zu schauen ob dann alles richtig mit den Parksens hinhaut?
so schön möcht ich es auch mal haben ;)
Die Antwort bringt mich aber nicht viel weiter
Ich denke nicht, dass das so einfach funktioniert... Zwar weiß ich nicht, wie das bei Citroen ist, aber bei Audi muss das Steuergerät auf das Fahrzeug codiert werden, d.h. die Parameter des STG müssen softwaretechnisch an die jeweilige Ausstattung des Fahrzeugs angepasst werden, also entweder Ausgabe des Tons über CAN-Bus oder Ausgabe des Tons über eigenen Lautsprecher, PDC vorne und hinten oder PDC nur hinten, da das STG ja nicht weiß, über welche Ausstattung das Fahrzeug verfügt... Diese Parameter müssen zuvor eingegeben werden, ansonsten funktioniert es nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Cit-Fahrer
Also , wenn ich sogar dann noch in die Werkstatt muss , wenn ich das Bauteil da habe und das nur probeweise habe , dann weiss ich , das ich mir bestimmt nicht so leicht einen Citroen wiederhole.
Bitte das jetzt nicht als Kritik für die Ratschläge , oder das Forum verstehen (falls das jemand tut) da dieses ja wirklich weiterhilft , aber ich finde es einfach Sch... wenn ich mal probeweise ein Bauteil , das ich dahabe , tauschen möchte , um mir den Weg in die Werkstatt zu sparen , wenn man dann trotzdem dazu gezwungen wäre.
Weil irgendwie ist das alles ziemlich lästig - Sommer/Winterreifentausch -> Werkstatt (wg Radsensoren) , MP3 Spieler als SD Kartenleser einbauen -> Werkstatt um den Wechslerausgang freischalten zu lassen , Parksensoren - Steuergerät tauschen -> Werkstatt.....
Hatte vorher auch schon Autos , die zwischen 2005 und 2007 gebaut wurden , aber da musste man nicht wegen so nem Kram dauernd in die WS.Kostet ja schliesslich auch immer Geld und Zeit.
