Ausgemusterte BX (Bilderserie)
Die Schläuche für ABS-BXe gibt es mittlerweile sogar als Nachbau (Qualität kann ich nichts zu sagen), .
Ev mal Stahlflex-Leitungen denken. Die werden nach Vorlage/Muster angefertigt. Nicht billig, aber die halten "ewig".
........oder vertragen die kein LHM??
Stahlflexleitungen bekommt man sicher auch mineralölbeständig, nur was sagt der Dampfkesselüberwachungsverein dazu ? Die Originalschläuche halten aber auch problemlos 10 Jahre...
Die dürfen sicher nur mit Gutachten eingebaut werden wie beim Mopped
Gemäss dem Artikel scheint der Fahrer aber überlebt zu haben, was angesichts des Bildes schon bemerkenswert ist.
Auf dem Bild kann man gar nicht viel von den Ausmaßen des Unfalls erkennen. Ich sehe dort nur einen auf der Seite liegenden BX dem die Feuerwehr das Dach abgeschnitten hat, was vom vorderen Bereich des BX noch übrig war ist nicht zu sehen. Lt. Artikel war der junge Mann im Wagen eingeklemmt und wurde nach Erstversorgung vor Ort ins nächste Krankenhaus gebracht.
bx-basis hat richtig übersetzt, mehr ist nicht bekannt.
Eben, 195... Hier schon diskutiert. Bin skeptisch.
Wenn ein BX mit 195km/h (das muss man aber auch erst mal schaffen) gegen einen Baum fährt passt der in einen Schuhkarton.
Die 195 hätte der dort zerschellte BX (72 PS Flachmotor) gerade mal im freien Fall geschafft, beim Aufprall auf den Baum wäre er dann puvlerisiert worden und die Überreste wären um einiges weiter vom Baum entfernt verteilt gewesen...
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass alle Tachos die Funktion eingebaut haben, dass sie beim Unfall auf der zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit stehen bleiben. Wie soll das funktionieren? Trägheit...
Ist aber zu aufwändig.
Ist der wirklich Totalschaden? Sieht auf dem Foto ja "nur" nach abgerissener Motorhaube aus.
Ob es allerdings "wirtschaftlich" ist, den wieder herzurichten, ist eine andere Frage.
Die Front ist vermutlich verbogen. Vermutlich machbar aber eben nicht wirtschaftlich...
Ja, wenn die Karrosserie verzogen ist, vergiss es... Wenn nein wäre es schon besser.
