Xantia X1 Activa 24V 8/97 195.000km in Hamburg
(3L) Marcus
Moin Moin,
mein geliebter Activa muss nun gehen. Ich wollte ihn eigendlich noch länger fahren, aber dan kam der Nachwuchs dazwischen, und der wollte einen Kombi.
Den Activa fahre ich seit 11 Jahren und habe ihn mit 30000km gekauft ( ohne Heckspoiler... fand der vorbesitzer wohl nicht schick???).
Er ist seit Ende Dezember abgemeldet, seit Oktober 2011 nicht mehr genutzt.
Bekannte Mängel : Klimaanlage ist undicht und muss abgedichtet und aufgefüllt werden. Die Buchse am hinteren AFS muss ausgetauscht werden, die Schlauchanschlüsse klappern gegen den Achsschenkel weil der Zylinder zu viel Spiel hat, wenn man über Gullideckel fährt. Auf der Bahn hört man kein klappern , Federn tut er super !!! Einen AFS Zylinder habe ich noch da und kann als Ersatzteil genutz werden.
Rost gibts nur an der Hinterachse aber nichts schlimmes.
Xantia X1 Activa BJ 8/1997
HSN /TSN: 3001 /608
195000 KM
TÜV 06/2013
Jan09 Kühler neu
neu 2010: Rundumschlag !!!
Sept10 Kerzen,Rippen-Riemen, Spanner, Rollen, bei 178000KM HD flüssigkeit neu ( vorher 5000KM mit HDReiniger gelaufen)
Schwingarmlager, Bremsescheiben/Beläge hinten, Achsgummis Hinten (Kosten ohne Arbeitsaufwand 400€). Als die Achse draussen war habe ich gleich den Unterbodenschutz erneuert. Anhängerkupplung (Thule)
Nov10 Kupplung, Wärmetauscher neu
neu 2011
Bremsschläuche vorne wegen TÜV, und Hydraulikkugeln. Hydraulik ist trocken und funktioniert, letzter Zahnriemenwechsel (+Wasserpumpe+Rollen) bei 140000 KM (2008)mit Rechnung
Öl / Filter ( K&N Dauerfilter) und Kerzenwechsel habe ich meistens selbst gemacht Scheckheft bis 2005
Sony Autoradio mit USB und MP3 , abnehmbares Bedienteil, Magnat Carfit Boxen vorne in den Türen , die Originalen müssten auch noch irgendwo rumschwirren.
Endstufe Blaupunkt 400W alles mit Anleitungen und ordentlich verlegt ohne Kabelabknipsen, Lenkradbedienung ist noch geschaltet.
Subwoofer-Kabel sind verlegt
AFS Buchse hinten ausgeschlagen. Ersatteil vorhanden aber nicht verbaut.
Sehr gepflegt, alter entsprechend sehr guter Zustand. Viele Neuteile, muß wegen Nachwuchs jetzt aber gegen einen Kombi getauscht werden.
Schaden (2003) an der Frontschürze von Citroen instand gesetzt. Hatte mal einen Mülleimer im dunkeln überfahren. Winterreifen auf Stahlfelge 02/2008
LM-felgen15" Sommerreifen gehen zur Not noch eine Saison , ich würde sie nur noch für´n Burnout verwenden.
SonyRadio mit USB und MP3,abnehmbares Bedienteil Endstufe Blaupunkt 400W,Anleitungen
Er ist bei Mobile, Autoscout und ebayKleinanzeigen geschaltet. Die Brock 17"Felgen sind schon weg.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/citroen-xantia-v6-activa-brunsbek/161290465.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=5900&makeModelVariant1.modelId=26&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&ambitCountry=DE&zipcode=22946&zipcodeRadius=100&negativeFeatures=EXPORT&categories=Limousine
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/schleswig-holstein/autos/citroen/u1981983
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=213767836
Preisvorschläge sind erwünscht !!! zur Zeit ist er mit VB 2200,- Euro inseriert.
04107 9069081 oder 01781581098
