moin moin habe mir einen x1 break 1.8i gekauft und habe das lenkgetriebe und hydraulikleitungen erneuert
und jetzt die frage kann mir jemand sagen wo ich überall die anlage entlüften muss
lg kochy
und danke im vorraus
nirgends ausser die bremsen. das ist das einzige was eine sackgasse ist! lenkung mehrmals nach rechts und links, dann fahrwerk hoch und runter, fertig. lhm stand kontrollieren!
okay hoschi1 habe das alles gemacht und er quikt wenn ich ihn hoch und runter fahren will aber wenn ich auf die bremse gehe dann hört es auf gehe ich wieder runter quikt er wieder (bremst hervoragen und bremse nomal nachgelüftet kam keine luft ) ich hatte mich erkundigt wo noch irgend was is und die sagten mir es gibt ne schraube am ei mitte vorn 1/1,2 umdrehung raus und laufen lassen hab ich gemacht kommt aber immer wieder luft raus hmmmmm ich weiß nicht mehr weiter:-(
ist der Ansaugschlauch vom Fass zur Pumpe auch neu? Ist die Hyd.-Pumpe neu abgedichtet? Saugt die evtl. Luft an?
Oder deutet das "Quieken" in eine andere Richtung? Woher weisst du, dass da Luft rauskommt? Wo?
Arne
phan moin ja das hab ich
ACCM Claude-Michel
istimmerwiedererstaunlichwiegeschriebenwirdunddannnochvonpersonnendiewaswissenwollenwennesohnegrosskleinschreibunggehtundfastohnepunktundkommakanjaauchderplatzzwischendenworterwegelassenwerdenoder
Es war grammatikalisch sicherlich nicht sauber, aber ich habe ihn verstanden....
avatar7.jpgist der Ansaugschlauch vom Fass zur Pumpe auch neu? Ist die Hyd.-Pumpe neu abgedichtet? Saugt die evtl. Luft an?
okay hoschi1 habe das alles gemacht und er quikt wenn ich ihn hoch und runter fahren will aber wenn ich auf die bremse gehe dann hört es auf gehe ich wieder runter quikt er wieder ...
Was meinst Du mit quiken? Das kann sehr vieles sein, bin hin zu defekten Schwingarmlagern an der Hinterachse. Versuch mal bitte, das Geräusch genauer zu lokalisieren und zu beschreiben!
... ich hatte mich erkundigt wo noch irgend was is und die sagten mir es gibt ne schraube am ei mitte vorn 1/1,2 umdrehung raus und laufen lassen hab ich gemacht kommt aber immer wieder luft raus hmmmmm ich weiß nicht mehr weiter:-(
Wo kommt bitte Luft raus?
Wenn es beim Lösen der Druckablassschraube zischt, ist das normal und richtig. Da entweicht aber keine Luft, sondern beim Ablassen des Drucks im Hauptspeicher rauscht das LHM hörbar in den Rücklauf! Also wo bitte soll denn Luft rauskommen?
