AL4 Automatik:Neue Fehlermeldung/Erledigt!(?)
Deswegen nimmt man ja auch nen X1 2,0 8V mit 4HP14. ;)
...oder einen X1 1.8 V mit 4HP14.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es diesmal wirklich nur die Batteriespannung war. Das wird schon....
...oder ein X1 mit 4HP14
Ja toll,danke!
Erinnert mich an einen weißen VSX,den ich mit Günni zusammen inspiziert hatte. Und ich Idiot hatte Angst wegen dem Zylinderkopf...
Dann schütten wir doch mal etwas Salz in die Wunde: Es war ein wirklich schöner 2L mit 4HP14 in weiß. Oma (als Vorbesitzerin) ist nicht viel gefahren. Er hatte ein paar kleine Macken in der Karosserie und 1-2 kleine technische Defekte. Den Wagen gab es für 800 €. Und ich sage noch: kaufen! Dann kam wieder das Argument mit den nicht gasfesten Zylinderköpfen. Ja und wenn das Ding nach 80 oder 100 tkm den Geist aufgibt, kommt ein neuer Kopf drauf unter weiter geht's....
Der 1.8 8 V gilt zwar als nicht gasfest, wird und wurde aber dennoch häufig umgerüstet. Schäden sind soo häufig nicht. Außerdem kann man heute so schön elektronisch gesteuert additivieren, dass es gar nicht zum Streß mit den Ventilsitzen kommen muss. Klappt bei unserem absolut nicht gasfesten Hyundai auch ( SI Valve Protector heißt das System ).
Schwieriger wird es bei dem 1.8 i auf Gas einen ordentlichen Leerlauf hinzubekommen. Der hat sehr kurze Einspritzzeiten und da müssen die meisten Gasinjektoren passen. Zumindest die einfachen einer KME Anlage o. ä.
So,bin wieder zurück aber doch nicht mit dem xantia gefahren. Der stand jetzt für 4,5h in der Garage.
Hab jetzt nochmals einige Messungen an der Batterie durchgeführt. Letzte Nacht habe die Batterie aufgeladen und bin heute Morgen,sowie heute Nachmittag mit Licht gefahren.
Messungen wie folgt:
ohne Verbraucher:12,3V
Tür geöffnet,einschalten der Hydraktivventile:12,2V
Zündung an:11,8V
Fernlicht an:11,4V
1min Fernlicht:11,6V
Fernlicht wieder aus und 1 min gewartet:11,9V
30 Sekunden lang den Motor georgelt:sinkt während dessen nicht tiefer als10,5V
Ergebnis/Fazit: O.K.,die Batterie ist scheinbar wirklich nicht mehr ganz frisch und ich werde sie baldmöglichst ersetzen. Allerdings wundert es mich schon,daß die Elektronik bei immerhin noch konstanten 10,5V schon kapituliert. Wohlgemerkt bei Dauerorgeln,das nicht nötig ist,da der Xantia im Normalfall auf schlag anspringt.
Schade,um die gute Batterie!
Gruß Bernd
Ich habe eben nochmal nach geschaut: Im November 2010 habe ich eine neue Batterie einbauen lassen und im Februar 2011 fingen die Probleme wieder an. Hat also nicht allzu lange gehalten. Wie ich oben schon schrieb, glaube ich, dass die Batterie nicht ausreichend nachgeladen wird, wenn man im Winter die ganzen Verbraucher einsetzt. Die niedrigen Drehzahlen tun ihr übriges. Wenn man jetzt wüsste, ob der korrekte Spannungswert am Steuergerät fehlt, könnte man dann nicht irgendetwas mit einem vorgeschalteten Kondensator bauen. Dies macht man doch auch beim Einsatz von leistungshungrigen Verstärkern. Oder sollte man ein Batterieladegerät wie das Ctek mxs 5.0 mit dem Zigarettenanzünderkabel bervorzugen?
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=ctek+mxs+5&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=11743017110&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=7884466271039864959&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_50xfswfvfw_b
LG
Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Je nachdem, wie kurz die Fahrtstrecke ist, ist die Batterie dann sowieso im Minus...
Zündung an:11,8V
Fernlicht an:11,4V
Gruß Bernd
Elektronik reagiert auf solche Spannungsabfälle recht sensibel. Sozusagen ein Indikator für sterbende Batterien :-)
Auch ohne neue/andere Batterie...
Automatik schaltet wie sie soll.Keine Fehlermeldungen mehr. Alles O.K.
Gruß Bernd
Dann lass den Torsten endlich den Gasumbau machen... ;)
Die Teileliste hat er schon. Er muss jetzt nur noch bestellen....
MANNO nu jaach doch nich soooo!
Dat muss doch überlegt sein. Wenn ich an den schönen düsseldorfer BX denke,den ich mir die Tage angesehen hatte. Da fühlt man sich doch gleich wieder Zuhause.
Erstmal hören,was der Händler noch für meinen X2 im Tausch rausrückt. Oder besser gleich ein BX-Oldie mit Gasanlage:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=222079042&cd=634920449310000000
Sieht Der nicht schnuckelig aus? So richtig was zum liebhaben. Und in seiner Schlichtheit so problemlos
Gruß Bernd
P.S. Ich habe soeben die GASANLAGE BESTELLT....oweh...oweh,wie wird das enden?
Das kann ich dir genau sagen: mit halbierten Kraftstoffkosten! Falls dir das nicht recht sein sollte und du gar nicht weißt, wohin mit der ganzen gesparten Kohle, kann ich dir gerne meine Kontonummer mitteilen. Platz ist dort genug. ;-)
Nun geht das Schicksal seinen Gang :-)
Bernd, hast du mir eine Abdeckkappe mitbestellt ?
Oh,Sh..Natürlich nicht. Aber immerhin dran gedacht,daß du dich noch wegen Irgendwas bei ihm melden wolltest...räusper
Kein Problem, ich schreib ihn gleich an daß er´s dazupackt.
Jetzt noch ein gutes AL4 Getriebe organisieren, ordentlich einlagern und für ausreichenden Nachtschlaf wäre gesorgt. :D
Sprengladung und vorher volltanken,wenn's dann wieder zickt!
Ich muß leider meinen alten Thred nochmal hochholen...
Kennt jemand zufällig den Günter(@toenni) aus Wesel und könnte mal bei der Kontaktaufnahme behilflich sein?
Die vor Tagen an ihm verschickte PN blieb bis jetzt unbeantwortet
Danke und Gruß
Bernd
Coyote dürfte eine Telefonnummer von ihm haben.
Ich habe von Automatikgetrieben nicht wirklich viel Ahnung, lese hier aber immer schön mit. Ein Problem scheint ja zu sein, daß man das ATF nie komplett raus bekommt, weil die entsprechende Öffnung an der Seite des Getriebes ist. Auf einer längeren Autobahnfahrt ist mir folgender Gedanke dazu gekommen:
es gibt so spetielle "Wagenheber", die aus mehreren U-förmigen Rohren bestehen. Das FZ wird mit den Radbolzen an diesen Teilen befestigt und mann kann dann das FZ kippen, bis zu 90 Grad, d. h., bis Unterboden bzw ach senkrecht stehen. Falls man das FZ an so einem Gestell befestigt könnte man eventuell die Ablaßschraube öffnen und das komplette FZ so auf die Seite drehen, bis (fast) alles ATF draußen ist.
Ist nur so eine Idee von mir, ich kenne auch niemanden, der so einen W-heber hat, aber viell. können die "Spezialisten" mal drüber nachdenken. Ich habe auch schon mal (zB in "Markt") Gebrauchtangebote für solche W-heber gesehen. (Neupreis ist so um die € 2000.- afaik)
Na ja, mehrere Teilölwechsel nacheinander tun es ja auch.
Jepp, das Alt-ATF reduziert sich nach 3 Wechseln schon auf homöopathischen Anteil.
Bei Westfalia gabs die Dinger auch eine Zeitlang. Zum Kippen reichte angeblich eine Bohrmaschine...
