X1 TD Lüfter passen mit und ohne Klima?
Hallo Liebe Forumsgemeinde. Habe an meinem X1 mit Klima die beiden Lüfter zu wechseln. Habe noch eine komplette Platte von einem X1 TD ohne Klima hier. Kann ich die einfach einbauen?
Mfg Max
argh :)
Dürfte erstmal nicht passen (oder doch ?!?) wegen dem Klimakühler.
Dann mußt du eine sinnvolle Schaltung hinbasteln, es gibt ein für 2 Klimakühler ausgelegtes Lüftersteuergerät, das du in die Irre führen mußt.
Halte das für ebenso aufwendig wie sinnlos.
also zwei neue lüfter reinsetzen?
Ja odre holst Dir im Teileforum 2 gebrauchte, sind von allen Bj en gleich
ok. aber der träger ist gleich, ob mit oder ohne Klima, oder?
Wenn er die Relaishalter oben hat ,denke ich schon das das identisch ist...
