BX. Tipp gegen vibrierenden Scheinwerfer?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
beim BX sind die Scheinwerfer ja nur mit solchen Kugelkopf-Gewindestiften in Plastikhalterungen eingeklipst.
Mit der Zeit bekommen sie darin etwas Spiel, und dann zittern die Scheinwerfer schonmal beim Anfahren ein bißchen.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit nervt das den kleinen Perfektionisten doch ein wenig...:-)
Hat jemand einen guten Tip?
Grüße, Jürgen
mit BX TZD Turbo - Heizi
Hi Jürgen,
die Kunststoffhaltebuchsen im Scheinwerfer gibt es als RepSatz beim freundlichen Citroën-Händler.
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo Jürgen
Ich habe die Sache an einem meiner bisherigen Bx wie folgt ab gestellt.Den Scheinwerfer aus gebaut und einem Steifen Moosgummi einfach unten zur Stoßstange hin auf geklebt.Dadurch wird der Scheinwerfer fixiert und durch den Druck der auf die Befestigungspunkte wirkt is ein zittern unterbunden.Bei mir hats so geklappt vielleicht is es für dich auch nee Möglichkeit.Wenn das Spiel in den Kugelköpfen is kann man auch mit einer Klebemasse vielleicht Silcon oder etwas Ähnliches zum Erfolg kommen.Mann schmiert einfach um den Befestiungskopf die masse und wenn diese ausgehärtet is sollte es auch mit dem zittern vorbei sein.Mann kann auch ein Kaugummi aus kauen und dann drum kneten wenn dies austrocknet is das Spiel auch weg,hab ich auch schon gemacht.
Gruß eines BX-ler's
