Hallo
Wie oben schon beschrieben km heute die Meldung im Display zudem ist die Batterie anzeige nach rechts in den Roten bereich gewandert.
Der wagen läuft normal und auch keine Elektrik ausfälle .
Riemen IO .
Batterie 1 Jahr alt getestet auch ohne Mängel
Ach so Ab und an funzt die anzeige normal .Auch wenn der Zeiger im Roten bereich ist geht die Service leuchte aus.
Hat jemand Tipps
werde morgen mal die ruhe und Ladespannung messen.
Joachim
mit kaffeesatz rühren kommt man dann auch nicht weiter, besser wäre doch zu wissen , um welches fahrzeug es geht....:)
ich rate mal C5?
Sorry
C5 2,2 HDI Bj 2001 187000KM Schaltung
Suchfunktion nutzen
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?114343-C5-2-2-HDI-Bj-2003-quot-Anomalie-Batterie-laden-quot
Hallo Joachim,
beim C6 hat die Batterie noch für 50km Saft gehabt bevor er gestorben ist. Was Du beschreibst, war das erste Zeichen einer Defekten Lichtmaschinenkupplung; es wurde nicht mehr geladen. Zwei AT-Lichtmaschinen (-kupplungen) sind nach kurzer Zeit ebenfalls abgeraucht. Die vierte - eine neue - hält!
Alles Gute aus dem Norden
Gänsefeder
Hallo
Kann mann die Lichtmaschienen Kupplung umgehen das heist stilllegen.oder ist die so wichtig hatten die FZ früher auch nicht.
meine Lima arbeitet mit 11,2 bis 11,5 am Ausgang und an der Batterie.
gruß
Joachim
