ACCM Schumacher
hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe heute in unserem C4, mit RD4 Radio, das Dension Gateway Five verbaut.
Alles ist korrekt angeschlossen, aber das Telefonmenu lässt sich nicht über die MODE-Taste aufrufen.
Kennt Ihr das Problem?
Michael
Moin...
Eventuell benötigst du ein Firmware Update. Das Problem wurde wohl in Version 0037 behoben.
Hier der Auszug aus der Beschreibung zu V.0037:
Normally the phone menu is available from the beginning on RD4 system after the Gatewayy Five install but
in very rare cases this menu option is still misinng.
if you have the following problem above , please try the follows:
1. Disconnect the Gateway Five from the power and wait approximately 30 seconds
2. Connect the Gateway Five back
3. The enabling procedure starts immediately if the device connected to the power
Markus
ACCM Schumacher
die Firmaware ist: 0039
Michael
  • 2 Monate später...
Hallo ich hab das Problem das bei mir der kabelbaum nicht gepasst hat der Stecker der zum original kabelbaum geht der hat die kleinen Stecker auf der falschen Seite hab den blauen einfach auf die andere Seite gesteckt und da ist noch ein Stecker der zum Gateway geht kann man umstecken entweder das er vom radiostecker kommt oder vom original kabelbaum kommt. Welche Stellungen der Schalter habt ihr? Mein Problem ist das ich im Menü reinkomme und scrollen kann aber ich kann nicht mit ok in die settings rein kann also nichts im Menü auswählen
bitte um hilfe
