Bin heute mal zu faul zu suchen ;) KW-Riemenscheibe Drehmoment der 4 Schräublein ?
C5 - Xm - Xantia
ES9J4 / 3,0 V6 Riemenmotor.
Gruß Herbert
40 Nm, dann 80°.
Jo, das wäre dann der Wert für die Nabe!
Die vier Schrauben werden mit 25 Nm angezogen!
balu1
Sodele,
KW-Riemenscheibe ist drin, neuer Rippenriemen ist drauf. Geht sehr easy, beim V6. (einfacher als beim Xm)
Am meisten Zeit braucht man für den Radhausschalenkrempel.
Lima und Lenkpumpe laufen leicht und leise. Das Spiel in der Klimakupplung ist auch ok.
Nicht so die Rolle des Riemenspanners und die Umlenkrolle. Die haben es beide hinter sich.
Leider gibt es die Rolle des Spanners nicht einzeln. Also den Spanner komplett bestellen.
Das entspannen geht ganz einfach mit einer 3/8 Rätsche und einer kurzen Verlängerung. (2 sec.)
Nächsten Samstag da unten noch mal ne stunde, dann ist da wieder alles ok.
Gruß Herbert
