AX, BX, 205: Expansionsventil, Trockner
Dr.Jones
hab ein paar neue Ex-Ventile und Trockner für BX, AX (gabs den überhaupt mit Klima?) für R 134a über.
Sind gute von Delphi/Diavia, steht auf der Verpackung, auf den Ex-Ventilen steht Egelhof, Made in France.
Ex-Ventil: 30,-
Trockner: 15,-
DELPHI-Nr:
Trockner: TSP0175045
RDR AX - BX
Ex-Ventil: TSP0585027
EXV AX-GOLF 2-PASSAT-IBIZA-205
Das Ex-Ventil hat wohl u.a. die Pug Nummer 6461.64, der Trockner
Neu und OVP
Jones
AX gab es mit Klima, habe ich bislang aber auch noch nicht live gesehen. Das Ex-Ventil paßt AFAIR auch in Mercedes W123, alte Porsche 911 u.a. Scheint damals ein Standardbauteil gewesen zu sein.
Trockner haben doppeltes Schauglas.
Trockner und Ex-Ventil für 40,-
Sehe ich das richtig das beim tauschen genannter Teile die Anlage neu gefüllt werden muss, und was bringt es diese Teile zu wechseln bei einer funktionierenden Klimaanlage ? Habe letztes Jahr die Klimaanlage mit dem alten Ersatzkältemittel (Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf) füllen lassen. Ist das kompatibel damit ? So wirklich Ahnung habe ich davon nicht daher einfach mal nachgefragt.
Beste Grüsse
Andre
Also öffnen musst Du sie dazu (inkl. absaugen und wiederbefüllen).
Dem Trockner sollte es egal sein, ob R134a oder R413 (letzteres ist Ersatzmittel für R12 OHNE Umrüstung und müsste bei Dir jetzt drin sein)
Ex-Ventil schaltet wohl bei etwas anderen Drücken, weiß nicht in wieweit das relevant / kompatibel ist. (Jedenfalls habe ich damals als ichs getauscht habe nicht drauf geachtet ob für R413 oder R134a, hab aber auch R413 drin)
OK - jetzt hast mir aber noch nicht wirklich ne Antwort drauf gegeben ob es Sinn macht Trockner und Ventil zutauschen wenn doch alles funktioniert - könnte vielleicht besser funktionieren. Nach dem Expansionsventil habe ich noch nicht geschaut (müsste ich auch erstmal suchen) aber der Trockner sieht schon zeimlich alt aus und in den beiden Schaugläschen erkennst mal nichts.
Sorry, das ich so blöd Frage aber hatte mit Klimaanlagen bis letzten Sommer nicht wirklich was am Hut.
Beste Grüsse
Andre
Also so lange sie funktioniert, würde ich nichts tauschen.
Wenn man sie aber sowieso auf hat, sollte man (je nach Alter) zumindest den Trockner tauschen. Ex-Ventil hat mir damals auch jeder empfohlen (2007), weil sie sowieso schon offen sei, usw. Das braucht man aber nicht so häufig, aber wenn noch das erste drin ist...
