C6 Pollenfilter - Deckel geht nicht ab
Hallo
wolte gerade den Pollenfilter im Fußraum vom C6 wechseln, bekomme aber den Deckel nicht ab.
Letztesmal ging der Deckel noch perfekt ab , heute will er nicht.
Drücke Oben auf die Verriegelung aber er sitzt bombenfest. Schraueb habe ich keine mehr.
Hat einer einen Tip?
Frank
da ist ja nichts mehr geschraubt. Sonst wie beim C5, der ganze Kasten. Beim C5 ist der Filter am Deckel dran.
Ich denke, Du kommst oben nicht aus der Verriegelung, weil das Lulliteil am Gehäuse , da wo der Riegel des Deckels einhakt nach unten verformt ist.
Wenn es so ist, Deckel Richtung Gehäuse drücken und mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig von oben über dem Riegel einfahren und mal ganz leicht zurückformen. (wirklich nur ganz leicht)
Bei etwas zu viel Kraft bricht der Plastikkram ab und Du brauchst eine neue Heizung. (~1000.-€)
Wenn der Deckel nicht richtig schliesst kommt da unten sehr kalte Luft rein.
Gruß Herbert
... da ist ja nichts mehr geschraubt.
Es gibt eine Sicherungsschraube oben am Deckel.
Aber nicht jeder C6 hat sie (noch).
laut Cit ist da nicx,
aber naja.......
Gruß Herbert
aber naja.......
Gruß Herbert
Könnte sein, dass ab Werk keine drin ist und später eine nachgerüstet wurde.
Oder am Band wurde gewürfelt. ;)
Was noch sein kann und da unten auch nicht richtig zu sehen ist.
Wenn du beim letzten Wechsel den Riegel des Deckels nicht "in" die dafür vorgesehene Öffnung gedrückt hast,
sondern drüber, dann mußt Du jetzt nicht von oben drauf drücken, sondern den Riegel nach oben ziehen.
Gruß Herbert
Vielen Dank, ist aufgegengen und Filter gewechselt,
Klebe gerade den Deckel,
Der Mech hatte noch eine Schreaube VON OBEN reingedreht, wie hat der das nur geschafft?
Wie der das geschafft hat ??
Warum ist wichtiger. Wie bereits geschrieben, wenn der Deckel nicht dicht ist, dann zeiht es da unten ganz unangenehm und Du wirst im Winter oft kalte Füße haben.
Bis zu der Stelle kommt nämlich die reine Außenluft. Heizung ist erst später.
Gruß Herbert
