Zündungsaussetzer kurz nachdem Klima zugeschalten wird!?
Rainerfährtxantia
Ich fahre einen Xantia break X1 16V BJ 1997 mit Klimaautomatik. Immer wenn ich die Klima zuschalte fängt wenige Minuten später der Motor zu ruckeln an. Ich denke, es könnten kurze Zündungsaussetzer sein (zumindes "fühlt" es sich so an). Das ganze dauert nur einige Sekunden bis der Motor wieder ruhig läuft. Bis dahin hat man das Gefühl er sei kurz vorm "Absterben". Das ganze Spielchen wiederholt sich dann nach einigen Minuten. Die Klima selbst ist i.O.; sie kühlt noch einigermaßen gut.
Wer hat einen Rat, woran könnte es liegen?
da könnte sich langsam der klimakompressor verabschieden! schaltet dieser zu geht der motor schon merklich in der drehzahl runter, fängt sich und läuft weiter. sollten aber die lager und inneren kolben langsam fressen, so braucht der motor schon erhebliche kraft im stand um den zu drehen.
mfg
