Hat jemand mit einer solchen Nachrüstung Erfahrungen gemacht? Herausforderung ist, denk' ich, die (nicht vorhandene) Unterdruckquelle!
Hallo
http://waeco.com/de/produkte/pkw/4374_704.php
Dieser hier würde für deinen Wünsche passend sein, benötigt keinen Unterdruck.
Das vom Hersteller gewünschte elektrisches Geschwindigkeitssignal lässt sich über meinen Xantia Tachoantrieb Realisieren.
Wo finde ich das Teil (Tachoantrieb) beim Xantia?
Am Getriebe.
Alternativ ein Tempomat vom 405 umbasteln.
Moin!
Unterdruck.. zur Genüge bringt auch die bei ebay billige Vacuumpumpe für die ZV von VW.... :)
Und nen Geschwindigkeitssignal in elektronischer form... das Drehzahlsignal tuts aber auch.. (sofern du nen DZM hast)
anfichtn
Wo kann ich denn beim Xantia (X2, 1,8 16V) am einfachsten das Geschwindigkeitssignal abgreifen?
Am Getriebe/Tachoantrieb wie oben beschrieben oder besser woanders?
Hallo
Der weiter oben von mir Bildlich gezeigte Sensor, hat bei Cit die Bestellnummer: 0000616024 ~ 115,-€ hier in D.
Hab extra, die Bestellnummer rausgesucht, für die wo nicht vollständig Zitieren können. ;)
Dein X2 dürfte auch schon den oben von mir im Bild gezeigten Geber haben. Dort kannst du das Signal am Kabel abgreifen, sitzt direkt am Getriebe.
Für die wo einen Benziner ohne Turbo fahren, reicht übrigens auch dieser Tempomat.
http://waeco.com/de/produkte/pkw/4374_452.php
Im Xantia habe ich einen elektrischen von Waeco verbaut, der benötigt keinen "Unterdruck", geht aber nur mit Tachosignal. Billiger ist der kleinere, der mit "Unterdruck" arbeitet und sein Signal von einem auf die Antriebswelle geklebten Magneten und Intuktivgeber bekommt. Da hilft dann nur ein Gewinde in den Einlaßbereich zu bohren(Späne?) und dort das Druckgefälle als Kraftquelle zu nutzen.
Uwe
OK, ich hab mir den günstigen Tempomaten von Waeco (MS-50) besorgt.
Nun rätsle ich, ob das Thema Unterdruck im Xantia (X2, 1,8 16V, Bj.2000) wirklich so kompliziert ist?
Hatte hier schonmal danach gefragt, ob ich einfach die im Bild markierte Leitung anzapfen kann, um den Unterdruckservo von Waeco anzuschließen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?126273-X2-1-8-16V-Wie-Spritleitung-wieder-anschliessen-Unterdruck-in-N%E4he-der-Ansaugbr%FCcke
Geht das?
Oder muss ich wirklich irgendwas anbohren oder eine zusätzliches Vakuumdose einbauen?
Hallo
Auch bei dem kann man dem Tachogeber anzapfen. Dann braucht man keinen Magneten auf die Antriebswelle kleben, der bei einem Antriebswellentausch dann eventuell verloren geht.
Geht das?
Die Leitung kannst du anzapfen, wie im verlinkten Thread ja auch schon geschrieben wurde. Du brauchst ganz einfach den Unterdruck des Ansaugkrümmers, und genau den bekommst du über diese Leitung.
