X2 1,8 16V: Wie Spritleitung wieder anschliessen? + Unterdruck in Nähe der Ansaugbrücke?
Liebe Leute,
ich wollte heute ein paar Kabel meiner Gasanlage besser verlegen und habe blauäugig eine Spritleitung in der Nähe des Ventildeckels durchtrennt! ;-)
Eigentlich weiter kein Problem, die Länge reicht, um die Leitung wieder auf das grüne Winkelstück (siehe roter Kreis im Foto!) zu schieben, allerdings bekomme sie ums Verrecken nicht komplett wieder aufgeschoben! Habe sie jetzt mit einer Schlauchschnelle provisorisch gesichert, aber so möchte ich damit nicht lang rumfahren...
Gibt es da einen Trick? Rohe Gewalt hab ich schon angewendet...
Außerdem suche ich einen Unterdruckanschluss im Motorraum, kann ich den nehmen, der von der Ansaugbrücke zu einer Dose in der Nähe des Ventildeckels geht?
Hab's im Foto mit Pfeil makiert...
Die markierte Benzinleitung ist die Rücklaufleitung: da reicht eine Schlauchschelle zum Fixieren völlig aus.
Die markierte Leitung ist der Saugrohrdruck für den Benzindruckregler - die 'Dose' von der Dein durchtrennter Schlauch kommt. Sie eignet sich sowohl für den Drucksensor der Gasanlage, als auch für den Verdampfer. Schwierig ist dabei nur, dass Drucksensor und Verdampfer verschiedene Schlauchdurchmesser haben - die Leitung sollte schließlich unbedingt dicht bleiben.
Gruß Stefan
Besten Dank für die Antwort!
D.h. es wäre problemlos, wenn ich an der Stelle (auf die der Pfeil im Bild zeigt) ein T-Stück einsetze und den Unterdruck anzapfe?
Ja!
Es muss nur weiterhin druckdicht sein.
Gruß Stefan
Besten Dank für die Tipps, habe in gut 8 Stunden den Waeco MS-50 eingebaut... Was ein Gefummel, aber nun läuft alles bestens!
Gast weg hier
oh - jeston9999 - erzähl mal mehr -ich hab auch noch son teil rumzuliegen
gruß thomas
Gast weg hier
ich würd gern mehr über den tempomateinbau wissen
gruß thomas
