Gebläseproblem (Lüfter geht) am X1 V6
also : Gebläse funktioniert bestens, nur aus den Düsen kommt keine Luft.
Wenn ich den Pollenfilter ausbaue ,bläst es dort heraus. Was kann (muß)
ich machen ?
Gruß Thomas
Pollenfilter rausschmeißen und durch 2-3 Lagen Filtermatte von Dunstabzugshauben (gibts preiswert in Drogeriemärkten) ersetzen.
2-3 mal im Jahr wiederholen.
Christoph
...also weder Kalt- noch Warmluft kommt aus den Düsen?
einzig die Windschutzscheibendüsen scheinen ein wenig zu blasen,weder kalt noch warm. Alle anderen gehen nicht. Mach ich den Deckel zum Pollenfilter auf, bläst es dort richtig heftig (so wie es auf der höchsten Stufe sein soll) raus.
Bearbeitet von MuliTom
Christoph
Man könnte ja auch einen richtigen Pollenfilter einbauen... kostet so 10 Euro und einmal jährlich wechseln reicht dann auch... nur so als ID, klar gibt das Abzüge in der Kategorie "kreatives Arbeiten" :)
- @Mulitom, Matte unterm Handschuhfach abmachen, die längliche Verschlußkappe durch Verschieben nach links (ähm, oder war es rechts ? ) entfernen, Pollenfilter rausziehen, neuen Pollenfilter oder Dunstabzugshaubenflies oder Kaffeefilter oder auch gar nichts reindrücken, wieder zumachen, fertig. - Ach ja, wie das geht weißt du ja.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke Torsten, probiere ich gleich morgen
Gruß Thomas
Ich habe es Anfangs mit "richtigen" Filtern, allerdings aus´m Zubehör, probiert, die haben zusätzlich zu den Pollen fast die ganze Luft gefiltert :-).
Dann habe ich hier mal vom "kreativen" Pollenfilter gelesen, und bin zufrieden mit der Filter- und der Lüftungsleistung.
Wenn man sieht wieviel Dreck in der Matte hängenbleibt, fährt man lieber mit und wechselt die 2mal im Jahr.
Christoph
