Hat das schon mal jemand gehabt? Bei meinem C3 hat sich heute während der Fahrt (auf der AB) auf der linken Seite die Gummileiste gelöst, die die Windschutzscheibe einfasst. Sie hing oben noch fest; es ist ja eine links, oben und rechts umlaufende Leiste. Aber die ganze Seite war draußen und baumelte heftig im Fahrtwind. Sie hat's überlebt, es ist nix eingerissen. Ich konnte das Ding einfach so wieder anklemmen. Bloß: Toll war das nicht als sie auf einmal flatterte.
Die Scheibe ist vor gut 20000km mal erneuert worden. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, aber mir ist nie aufgefallen, dass da etwa irgend etwas nachlässig montiert gewesen wäre.
fl.
entweder wurde damals geschlampt,
also alte Dichtung wieder verwendet, oder neue nicht richtig befestigt.
Oder Möglichkeit Nr.3, das ist normal beim C3.
Gruß Herbert
Wegen Möglichkeit Nr. 3 habe ich hier gefragt ;-)
Morgen bin ich sowieso bei meinem Händler, ich werde ihn mal interviewen. Durchaus möglich, dass da seinerzeit was schief gelaufen ist, wenn die Dichtung auch mehr als 20000km gehalten hat. Sie sitzt jedenfalls nicht ganz fest, wobei ich nicht genau weiß, wie fest sie sein muss.
fluxus
von der Form her müßte die Dichtung ohne Verklebung halten.
Es kann aber bei leichtem seitlichen Versatz der Scheibe schon ausreichen, das Luft drunter kommt und sie aushebelt.
Oder der Scheibenkleber ist zu dick aufgetragen und deshalb Platz zwischen Karosse und Dichtung.
Dann genügt auch ein kleiner Spalt und die Luft tut ihr übriges.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Wo ist die Scheibe damals erneuert worden? Ich hab immer wieder gelesen, man sollte lieber bei Carglass fragen, weil die mit dem Kleben mehr Erfahrung haben ... -???-.
Grüße,
siffeli
Danke Euch. Die Scheibe hat mein Händler erneuert. Das Kleben hat ja auch prima funktioniert, bloß dieses Gummiding hat offenbar ein Problem. Ich bin gespannt, was er sagen wird und werde berichten.
fl.
avatar7.jpgentweder wurde damals geschlampt
So, die Dichtung wird verklebt, und dann ist alles ok.
fl.
Grüße,
siffeli
Vorsicht mit Carglass, die früher wohl gute Qualität scheint doch immer wieder lückenhaft geworden zu sein. Meine eigenen Erfahrungen aus inzwischen mehreren Scheibenreparaturen und Scheibenwechseln bei Carglass und bei freien Karosseriewerkstätten/Autoglasern bringen mich inzwischen dazu, alteingesessene freie Fachbetriebe vorzuziehen (Carglass: schlechte Verklebung, völlig unbrauchbare Notreparatur die ich dann selber mit eigenem Klebeband haltbarer hinbekommen habe, eingeriebener Schmutz auf Innenverkleidungen, Zerstörung(!) von Teilen in der Umgebung der Scheibe, Abrechnung nicht eingebauter Teile(!) bzw. Abrechnung von qualitativ schlechteren Teilen als Originalteile). Der eine oder andere Versicherer hat das wohl auch schon gemerkt und die Zusammenarbeit mit Carglass wieder beendet.
Grüße,
Bearbeitet von jott_beh
Schon die nervige Werbung von Cg finde ich dermaßen bescheuert, dass ich da sicher so schnell nicht hingehen werde. Bei meinem Cit-Händler bin ich immer gut aufgehoben, der macht das schon :)
fl.
Ja. -
Aber was mach ich mit meinem Fensterheber??? Ist was drüber bekannt, ob der Schalter sehr anfällig ist? (Aber Antworten wenn dann lieber im zugehörigen Fred ...) ...
Wär echt nett, diese Dinge demoralisieren einen irgendwie (v.a. wenn noch was an den Gasdüsen nicht geht ...),
siffeli
