Hat hier jemand einen C6 mit Standheizung?
Hintergrund meiner Frage ist die etwas "unprofessionelle" Integration der Webasto im C5 (II).
Dort vergisst die Heizung nach jedem Abstellen saemtliche Einstellungen.
Sehr stoerend ist das vor allem bzgl. der Temperatur. Im Winter sind mir 21 Grad
einfach zu warm und ich muss dann jedes Mal fummeln.
Man hat mich insoweit aufgeklaert, dass das beim C5 nicht anders ginge, weil die
Heizung in Grundstellung sein muesste, wenn die Standheizung anspringt
und die Schnittstelle eine andere Anschaltung nicht zuliesse.
Ist das beim C6 auch so daemlich geloest?
Gibt es gar Unterschiede ueber die Baujahre hinweg (RT4, RT5?)
Danke und Gruss
Harald
  • 10 Monate später...
Hi ich habe einen C6 aus 2007 und mir jetzt eine Eberspächer Standheizung nachrüsten lassen. Natürlich mit Programmierbarer Fernbedienung.
Das mit der Klima Steuerung ist bei mir auch so. Nach dem Zündung einschalten ist das Klimasteuergerät auf Werkseinstellung also AUTO und 21 auf beiden Seiten.
das wurde mir damit erklärt das das Klimasteuergerät Stromlos geschaltet wird um zu verhindern das die Klappensteuerung anspringt.
Ich such auch noch nach einer Besseren Lösung.
Mir ist vor allem lästig vor dem aussteigen erst die Klima auf HI zu stellen und auf Defrosten (Frontscheibe) zu stellen.
Ich fände es besser das würde das Klimasteuergerät beim aktivieren der Standheizung selbst tun.
riclie
