C6 Kugelwechsel - Duckablass nur mit der Lexia möglich
Hallo
Ist beim HP-Kugelwechsel am C6, der HP-Druck nur mit dem Lexiagerät
abzulassen ?
Kann man den Druck, wie bei dem XM / XANTIA, nicht einfach mit einer
Schraube ablassen ?
(1 1/2 Umdrehungen auf und der Druck an der HP war
weg. Das war recht einfach)
Ich meine sogar, in einem Thread des Forums, war das mal beschrieben.
liebe Grüsse
uops..... wie kann man die Überschrift eines Threades abändern ?
Bearbeitet von Büestry
beim C6 kann man den Druck zum Kugelwechsel auch ohne Diagnosegerät ablassen. Man fährt das Fahrwerk mit laufendem Motor ganz herunter und löst dann die Druckablaßschrauben an den Blöcken der Hydractivkugeln vorne und hinten um eine Umdrehung. Die Druckablaßschraube ist jeweils die einzige Schraube an diesen Blöcken, die nach unten weist. Hinten habe ich sogar noch ein Bild aus einem Scharmützel mit CX-ROW.
Bearbeitet von Gernot
Hm, die Schraube sieht wie ein Entlüfternippel aus, so als könnte dort auch Hydraulikflüssigkeit auslaufen. Bei den LHM-Zentralhydraulikern hat die Schraube ja nur den Weg vom Druckspeicher in den Rücklauf freigegeben...
Tim Schröder
JA da läuft LDS aus, wenn man die öffnet.
Vorsicht, der Wagen senkt sich nach dem Öffnen noch gewaltig!
und unbedingt den Deckel vom Behälter,....
