hi,
mein heizungskühler hat leichte inkontinenz embarrassed.gif , hab jetzt mit kühlerdichtmittel einhalt geboten.
wie aufwändig ist der wechsel, wieviel muss ich wegschrauben ?
Ist keine große Hexerei, die Handschuhfächer müssen halt raus.
Zuerst das obere (das ist am unteren angeschraubt), dann den Filzfleck unter dem unteren Handschuhfach abclipsen (4 Clipse). Den Boden vom unteren Handschuhfach entfernen und schließlich das untere Fach. Ein kurzer Schraubenzieher ist sehr zweckmäßig!
Der Kühler ist mit einigen sechskant befestigt (ich glaub 5) und kann nach links waagrecht herausgezogen werden. Zuvor muss noch die Stange der Warmluftklappe oben ausgelipst werden.
Achtung - Kühler verliert etwas Wasser beim Entfernen!
das nenne ich eine kurze und exakte anleitung, danke. gibts die eigentlich noch neu ???
Original Nr. Cit 95 495 316 - aber teuer ...k.A. was der in Austria kostet.
Gibbet aber auch im freien Handel von min. 6 verschiedenen Herstellen. Kosten zwischen 25 und 70 Euro in D.
Ist bei Citroen aus purem Gold: 414 €
es ist ja jetzt noch kein dringendster handlungsbedarf, aber kann man eventuell auch einen anderen adaptieren, was da drunterhängt sieht man ja nicht.
ansonsten müsste man einen gebrauchten überholen lassen.
gerade gefunden € 16,79 neu, da brauch ich nicht lange überlegen ;-)
Bearbeitet von bhp50s
und nicht die neuen Dichtungen vergessen: 95 610 724
sonst tropfts aus dem Übergang zum Ventil
>> Grüße
Jobst
Fehlt nur noch die Gewichtsangabe, damit ich mit dem aktuellen Goldkurs vergleichen kann. ... könnte ja ein Geschäft sein ... :D
Ich will lieber einen aus Kupfer, bessere Wärmeleitung!
Gold ist sowieso zu schwer, das kann auch die massive Gewichtsreduktion im Geldbörsel nicht wettmachen ;D
Bearbeitet von Pallas.
Die Dichtungen sind bei Citroen NFP, mit etwas Glück sind neue beim Wärmetauscher dabei...
Bei kfz-teile24 kost der 20,99€. :eek:
  • 4 Wochen später...
so, der neue wärmetauscher ist drin. war easy zum tauschen, hab die alten dichtungen herausgegeben und in die nut l'hermetic gegeben, dann die alten wieder drauf damit sie etwas erhaben sind, angeschraubt, fertig, dicht.
hat super geklappt, hier mein ergebnis
http://bx.hotsurface.de/index.php/topic,560.0.html bx liebhaber forum
