Für den Tankeinfüllstutzen das Blech beim BX
KleiVogel
bin auf der suche nach dem oben benannten Blech welches mit 3 Schrauben den Tankstutzen hält.
Meins hat sich aufgelöst und ist daher nicht mehr rettbar.
Muss kein neues sein ein gutes gebrauchtes tuts auch.
Gruß Domi
Brauchst du den Tankstützen oder ein Stück Blech von der Seitenwand?
Hab ich beides da - bei Interesse PN
mfg Klaus
ich meine das Blech hier:
Also brauchst du den kompleten Tankstutzen. mit oder ohne Zusatztank?
Das Blech aus #4 sieht bei meinem Schlachter leider genauso aus, hab ich also leider nicht in akzeptablem Zustand
zu verkaufen !
mfg Klaus
Nachdem er das Blech eh schon abgetrennt hat, kann er ja auch nur das Blech auf beide Versionen aufschrauben, hab bei mir einfach zusätzlich mit Stoßstangenkleber das Zeug zusammengeklebt..
Sorry hab heute erst gesehen das das ding da fest drauf gehört! Dachte das is extra.
Hättest du da was? Nur den Stuzen mit intaktem Blech?
Gruß Domi
Hat keiner was?
Will endlich den BX fertig bekommen :)
Also ich würde mir das Blechteil nachbauen und wieder an dem Kunststoffteil befestigen. Das teil müsste man ja ganz gut drehen können + etwas fräsen oder einfach feilen. Kann man vll sogar aus Kunststoff bauen, hauptsache der hält auch den Kraftstoff aus...
Hat keiner was?
Da Du die Frage in #5 nie beantwortet hast ist das kein Wunder. Es gibt nämlich verschiedene....
Sorry nur BX ist für mich Neuland. Meiner hat einen "Zusatztank" direkt am Stutzen nur man kann diesn davon trennen drum meine Antwort in '#8.
Falls das weiter hilft. Es ist ein BX 16V von 88 mit Kat.
Ja man kann ihn trennen, aber ohne Zusatztank geht der Stutzen woanders hin und ist daher anders. Werde nachsehen.
Danke.. wäre cool wenn Du einen hast.
Das Blech als Nachbaurepteil anbieten wäre mal eine Idee, die Nachfrage häuft sich und die Gebrauchtteile werden seltener, man müßte mal übern Tellerrand gucken so bei gängigen Autos wie VW oder so..
Also Du meinst das Belch, was dann an dem Kunststoffstutzen vernietet ist?
Müsste man nur sehen, dass die Fenster für die Arretierung des Verschlusses passen.
