Xantia - Wischermotor stark korrodiert
Moin zusammen,
letztens habe ich mal den Windlauf unter der Windschutzscheibe inkl. Wischer-Motor-Gestänge ausgebaut, um dort ein wenig sauber zu machen. Das war wie sich hinterher herrausstellte eine sehr gute Tat, da sich dort in den letzten 13 Jahren insgesamt fast 10l Humus und Modder absedimentiert hatten.
Da auch der Wischermotor von dieser organischen und stets feuchten Mischung umgeben war, zeigen sich nun starke Korrosionserscheinungen an der äußeren Wischermotorhülle:
Hat einer von euch mal den Motor geöffnet bzw. kann mir nen Tip geben, ob es sich hierbei vermutlich "nur" um einen Oberflächefraß handelt, oder ob lieber der Wischermotor ersetzt werden sollte? Irgendwer mit Erfahrungen eines plötzlichen Wischermotortodes (natürlich auf der Autobahn 500 km von Daheim im Dauerregen...icon12.png)?
Manuel
nimmst dir einen halben apfel mit ;-)) wenn der motor einwandfrei arbeitet würde ich ihn äusserlich reinigen und einfetten und alle gelenke damit kein allzu großer widerstand ist.
Moin!
Das ist vorwiegend äußerer Schaden...es sei denn, der motor macht bereits schwierigkeiten....
anfichtn
(der noch nen Motor liegen haben müsste)
Was ist denn das um die Wischerhalterung herum? Dreck oder Rost?
Nun sieht es da aber auch schon besser aus. OK, dann bleibt das Dingen erstmal drin, Danke für die Einschätzungen.
Gast DerDodel
Moin zusammen,
Hallo Klaus,
meinst Du mit "ausgebaut", dass Du die Gitterabdeckung heraus geschnitten hast? (Ich denke die ist geklebt).
Ich würde da auch mal gerne durchputzen, trau mich aber nicht.. :)
DerDodel
Hallo Klaus,
DerDodel
ja, da musst du mit einem Cuttermesser o.ä. arbeiten. Anschließend entweder wieder verkleben oder so lassen. Hier wirds beschrieben:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?75715-Frontscheibe-Xantia-am-Windlauf-verklebt&highlight=Windlauf
