gestern habe ich nach einigen Wochen mal wieder die Klimaanlage benötigt.
Nach dem Einschalten liefen die Lüfter hoch und dann war Stille.
Das Symbol für den Lüfter ging aus und das Symbol für die Klimaanlage ebenfalls. :-(
Seit dem macht die Lüftung keinen Mucks mehr.
Mehrmalige Versuche die Lüftung wieder einzuschalten schlugen fehl.
Ich habe den Wagen dann mal zehn Minuten aus gemacht und dann wieder an. Wie erwartet ohne Erfolg.
Das Lüftersymbol zeigt die zuletzt eingestellte Stufe zwar an, geht dann aber nach wenigen Sekunden aus.
Dann habe ich alle relevanten Sicherungen nachgeschaut, auch die im Motorraum. Leider auch ohne Erfolg. Alle waren heile oder zumindest nicht sichtbar defekt.
Dann habe ich aus lauter Verzweiflung die Batterie abgeklemmt, 10 min gewartet und dann wieder gestartet. Wie erwartet ohne Erfolg.
Eine Recherche in diesem und im C5-Forum ergab, dass entweder die Transistoren oder der Stellmotor oder das Gebläsegehäuse defekt sind könnten.
Nun meine Frage: Wie kann ich feststellen was genau davon defekt ist?
Habe im Moment gar keine Lust am C5 zu schrauben, wo ich doch nach zwei Jahren Pause letztes WE wieder bei der DS angefangen bin ... :-(
Wahrscheinlich ist der C5 eifersüchtig ... ;-)
Lieben Gruß
Arne
PS: Wollte mich eigentlich auch heute noch kurzfristig für das ACC-Pfingsttreffen anmelden, aber ohne Lüftung und Klima habe ich keine Lust bei dem Wetter 500 km auf Deutschlands Autobahnen zu fahren ... :-(
schick mir das modul zu , ich repariere es dir hälfte zum neupreis.
sitzt unter dem handschuhfach,ganz links vorne, mittelkonsole.
kriegst es innerhalb eines tages wieder zurück.
Du meinst es sind die Transistoren? Ich glaube, ich werde wohl mit Versuch und Irrtum arbeiten müssen ...
Dann werde ich heute Abend das mal ausbauen und dir schicken. Wenn ich es ausgebaut habe, Woran erkenne ich denn, das es defekt ist?
Wo finde ich deine Adresse? Schick sie mir doch per PN.
ich wollte die Reparatur nun selbst versuchen und habe im "vorauseilendem Gehorsam" ein paar Transistoren von Conrad bestellt, die in einem Beitrag in diesem oder im c5-Forum genannt wurden (IRF3205). Als sie heute gekommen sind, habe ich das defekte Teil ausgebaut und wollte die Teile einlöten. Leider waren die Transistoren falsch.
Ich hätte mal eher selber nachschauen sollen ... :-(
Nun gut, falls ihr das gleiche Problem habt, dann schaut lieber selber genau nach, vielleicht sind ja auch verschiedene Teile in verschiedenen Autos verbaut worden.
Bei meinem ist es ein Teil von fairchild mit der Nummer 75344G (oder wohl auch HUF75344G3):
http://www.ebay.de/itm/1pcs-HUF75344G3-75344G-ORIGINAL-Fairchild-N-Channel-UltraFET-Power-MOSFETs-/180855507205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1bd40905#ht_919wt_1088
Das Teil gibt es leider nicht bei conrad usw., werde es wohl aus China bestellen müssen.
@uwekolb: Vielen Dank für dein Angebot, aber ich habe den Ehrgeiz es selber zu reparieren, falls ich es nicht schaffe, dann nehme ich dein Angebot gerne an.
Da fällt mir ein, du müsstest die Teile ja auch liegen haben, könntest du mir nicht einen verkaufen? Geht bestimmt schneller als aus China ... ;-)
Arne
klar kann ich, ich hatte meine tel nr hinterlassen
Nachdem ich den Transistor, den Uwe mir geschickt hat, eingelötet habe und alles wieder eingebaut habe, funktioniert die Lüftung wieder einwandfrei.
Vielen Dank noch einmal an Uwe!
Arne
  • 8 Monate später...
jetzt habt ihr mich aber auf dem falschen Fuß erwischt. ich hab das gleiche Fehlerbild , gehe also davon aus, dass der Transistor hinüber ist. Ich dachte immer das der IRF 3205 der richtige wäre.... und was ich auch nicht weiß, wohin genau kommt die Wärmepaste?
Gruß Carsten
Hallo kismet,die Wärmepaste kommt an die Rückseite vom Transistor in Richtung Kühlrippen,nicht zur Platine.Mir war das zu blöd zum Selbermachen.Ich hab das vom Uwe machen lassen.Gerne wieder,perfekte Arbeit!!!!!
