Warnblinker Xantia nur links
Ein Bekannter hat folgendes Problem mit seinem Xantia:Schaltet man den Warnblinker ein,funktioniert nur die linke Seite.Der normale Blinker (rechts links) funktioniert einwandfrei.Was könnte die Ursache sein?
Ich würde mal auf Verdacht das Relais tauschen.
Moin...
Da der "normale" Blinker ansonsten funktioniert, würde ich beim Warnblink-Schalter ansetzen. Vermutlich Kontaktfehler oder Kabelbruch.
Markus
