Rainerfährtxantia
Wenn mein Xantia hinten die Höhe hält, vorne aber nach dem Abstgellen schnell an Höhe verliert, kann dann die hintere mittlere Anti-Senk-Kugel defekt sein?
Falls ja, warum sinkt er dann hinten nicht ab?
Im Zweifel tauschen, und in deinen anderen Fred sehen ;)
neine, das kann nicht sein. Die Antisink-Kugel ist nur fuer die Hinterachse 'zustaendig'.
Gruss,
Tom
Weil die Kugel keine Höhe regelt,. Sie ist ein Druckspeicher, der nur dann vorhanden ist wenn die Antisinkeinrichtung an Bord ist, daher der irreführende Name Anti Sink Kugel.
Genau, es ist ein Bremsdruckspeicher für die hinteren Bremsen.
