an unserem C 3 1,4 HDI ist der Wechsel der vorderen Bremsscheiben + Beläge angesagt. Nun, dann bestelle ich mal die passenden Teile.....und finde auf den Sätteln im Gegensatz zum BERLINGO keine eindeutige Bezeichnung (BERLI = BOSCH).
Eingeprägt sind folgende Buchstaben / Ziffern: C N 5 80 6065 - - und wat sacht mir dat ? ? ?
Wer kann mir vielleicht sagen, was ich da bestellen muß???
Und weil es so schön ist: Welche Kupplungsscheibe / Ausrücklager ist beim 1,4 HDI verbaut?? Werde ich nämlich auch wechseln.
DANKE für hilfreiche Antworten - bis dann - der EIfelsilber -
welcher C3? Erste oder zweite Serie?
und jetzt welcher Hdi Motor (PS)?
Oh, entschuldigung - es ist der 50 Kw / 68 PS und die erste Serie - EZ 2006
Gruß - Eifelsilber
OE 425236, Lucas Sattel 122,6mm x 53,07mm x 19,3mm
Scheibe: OE 4246R2, 266mm x 13 mm, Höhe 27,2mm
Meine Empfehlung: deutscher Hersteller Optimal 88100 (Beläge) und Optimal BS5360 (Scheiben)
Bearbeitet von Oberhesse
Äh hoppla, Ergänzung gerade gelesen - Nummer 1 = Beläge - Nummer 2 = Scheibe - VIIIIIEELEN DANK!!!!!
Und vielleicht hat ja jemand auch noch den Tipp für die Kupplung.
Bearbeitet von Eifelsilber
