hat sich möglicherweise beim manuellen entlüften verabschiedet...?
wenn das pedal bei geöffneten entlüftungsschrauben getreten wird bewegt sich der flüssigkeitsstand im behälter nach unten, beim loslassen wieder nach oben. entlüften hat ewig lange gedauert ...ist aber nicht auszuschliessen dass immernoch luft im system ist. pedal lässt sich bis zum boden treten, nach mehrmaligen treten stellt sich ein gewisser druckpunkt ein der aber recht schnell wieder verschwindet und das pedal geht wieder bis zum boden.
...wird wohl im eimer sein was? :/
hallo cuda
ich werde aus dem, was du schreibst, nicht ganz schlau.
heißt das, daß du das pedal wieder ausgelassen hast, während die entlüftungsschraube noch offen war???? wenn es wo war, würde ich dir raten, die finger von der bremse zu lassen.
grundsätzlich muß vor dem loslassen des pedales die entlüftungsschraube wieder geschlossen werden und wenn dir das nicht bewußt war, so ist es besser, einen fachmann an die bremse zu lassen.
wenn du sie aber geschlossen hast, so hast du dich sehr mißverständlich ausgedrückt.
mhh ...hatte vergessen 2 leitungen festzuziehen... scheissdreck
hab mich wohl auch etwas missverständlich ausgedrückt ...trotzdem danke :)
