Suche Motorhalterung rechts HY 1974
Mortimer2011
Liebe Gemeinde,
folgendes Teil wird benötigt, weil es total verbogen ist (warum eigentlich?)
Motorhalterung-Block rechts für einen HY 1974. Dieses Teil liegt auf dem Rahmen
unter dem Motorblock.
Beste Grüße
HAcky H. Mortimer (Kölle)
Hi Hacky,
meinst Du den gusseisernen Halter, der mit drei Schrauben an den Block geschraubt wird oder die Feder, die auf dem Rahmen steht?
Der Halter sieht in der Tat verbogen aus, ist aber normal. Mach doch ein Foto!
Gruß, gasmann
Die "Feder" müsste beim 74´er bereits ein Gummipuffer sein, der auf dem Fahrschemelrahmen steht und nach oben eine Gewindestange zur Höheneinstellung hat.
Gruß dirk hy
Tja, ich darf hier irgendwie keine Anhänge hochladen. Hab das Bild nun mal auf meine Seite gestellt (ggggganz, gaaaanz unten)
www.mortimer-cab.de
Sorry, soll wirklich keine Werbug sein.
Mit Toms Hilfe soll der HY nun im Sommer auf die Strassse gehen.
Hacky
Hi Hacky,
Gruß, gasmann
Hm, das ist jedenfalls nicht die richtige Stellung des Gummipuffers, der sollte gerade auf dem Rahmen stehen!
gruß Dirk hy
So sollte es eigentlich aussehen, ist dann das Gussteil das am Motorblock angeschraubt ist verbogen? Oder sitzt der Motor einfach noch nicht in der richtigen Position?
Tja, schwer zu sagen. Tom wird das dann was näher inspizieren, wenn er das Flexrohr anbringt.
Wäre halt schick gewesen, das Teil dann als Ersatz dazuhaben. Scheint aber kein Leichtes zu sein, es zu besorgen, stimmts?
Danke für Eure stets nette Hilfe.
Mortimer Hacky
Die Aufhängung gibt es, soviel ich weiß, nicht im Ersatzteilfundus der Händler, hier kann nur auf eine Schlachtung gehofft werden!
Allerdings kann ich mir kaum vorstellen das die Halterung verbogen ist, da recht massiv und aus Guss. Irgendwie solltet Ihr noch mal nach der Lage des Motors schauen.
Gruß Dirk hy
Ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, aber prüfe mal, ob die Halter nicht evt verwechselt sind. Ein Verbiegen kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dann müsste der Motor irgendwo massiv Gewalt abbekommen haben.
Gruß, gasmann
Hier nochmal ein Bild von der Motorhalterung im ausgebautem Zustand.
Gruß Dirk hy
Vielen Dank erstmal für die erhellenden Infos und Fotos. Nächste Woche werden wir das Problem angehen. Ich werde Bericht erstatten.
Schöne Tage
Mortimer Hac
Gruß Dirk hy
So, ich hab jetzt mal die linke Halterung fotografiert und wieder auf meine Seite: mortimer-cab.de gaaaanz unten gestellt.
Sie sitzt eher gerade aber leider nicht ganz auf. Merkwürdig, oder?
Danke fürs Miträtseln.
Hacky
@ Jozzo: Gibt es den die Guss-Motorhalterung für den HY neu ? Die Silentblöcke gibts ja neu und Preise sind ja immer verhandelbar.
Nein gibts nicht neu, aber er braucht einen. Wieso also 2 + 2 offenbar kaputte Silentblöcke kaufen?
Das rechte Teil hab ich jetzt bei einem Forumsmitglied bestellt.
Mir wurden auch schon beide angeboten, aber der Händler ist irgendwie zu sehr beschäftigt.........
Danke
Hacky
