ich fahre einen Citroen C3 1.4 Exclusive (Baujahr 12/2005 - nach dem Facelift). Seit einiger Zeit habe ich ein (zumindest für mein Verständnis) sehr merkwürdiges Problem. Der Tempomat funktioniert einwandfrei, bis ich mal auch nur etwas stärker abbremsen muss. Dann piepst er sofort, das Display zeigt "Geschwindigkeitskontrolle defekt" an und der Tempomat lässt sich nicht mehr aktivieren bis der Motor das nächste Mal neu gestartet wurde. Dann funktioniert er wieder einwandfrei. Es hängt wohl immer von der Stärke und Dauer der Bremsung ab. Genau kann ich es nicht definieren, inwzischen habe ich es aber schon einigermaßen im Gefühl, wann es wohl passieren wird ;-)
Da ich selten ohne Tempomat fahre, nervt mich das doch ziemlich und ich werde demnächst mal die Werkstatt danach schauen lassen. Vielleicht kann mir aber auch hier jemand weiterhelfen?!
Vielen Dank schon mal!
Martin
da schaltet der Schalter am Bremspedal, der den Geschwindigkeitsregler abschalten soll, nicht stabil. Laß diesen Schalter ersetzen (das ist ein ganz billiges Ding und ist auch schnell ersetzt) und alles wird wieder gut.
Gast Daniel C4
Gernot hat recht,meinen beim C4 mach ich nächste Woche.
Na das klingt ja super, vielen Dank! :) Ich werde das meiner Werkstatt so weitergeben, selbst hab ich davon leider zu wenig Ahnung ;)
