ich fahre einen Citroen C3 1.4 Exclusive (Baujahr 12/2005 - nach dem Facelift). Die Außenspiegel klappen sich immer beim Ab- und Aufschließen heran und wieder auf. Das zumindest bis vor einiger Zeit. Das Heranklappen funktioniert eigentlich in 99% der Fälle, das Aufklappen leider nur in ca. 60%. Dann bin ich öfters mal minutenlang damit beschäftigt, auf- und wieder abzuschließen bzw. das Rädchen links unter dem Lenkrad von oben nach unten und von unten nach oben zu drehen, bis es plötzlich mal funktioniert.
Hat jemand einen Tipp, wo man hierfür mal nachschauen könnte? Oder macht der Gang in die Werkstatt Sinn?
Vielen Dank schon mal!
Martin
He Martynes,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem C3 Exclusive auch schon. WD40 wirkt hier Wunder. Seitdem mit an-und abklappen keine Probleme mehr.
Wolfgang
Vielen Dank für die Antwort!
Wo sprühe ich das denn am besten rein? Wenn die Spiegel nicht aufklappen, sind das immer beide. Und es scheitert auch nicht an der "Mechanik", sondern die rühren sich dann beide absolut nicht. Das Problem muss dann also irgendwo auf dem Weg vom Schalter bis zur "Abzweigung" der Kabel liegen ... oder sehe ich das falsch?
leider tritt dieser Fehler auch bei unserem neuen C3 auf. Der Aussenspiegel auf der Fahrerseite klappt nur sporadisch an, meistens jedoch gar nicht.
Das ist bislang der einzige Makel, alles andere entspricht meiner Erwartung bei einem neuen Wagen.
Morgen habe ich einen Werkstatttermin bei Citroen, ich werde das Ergebnis berichten.
der Kleine hat wohl Angst vor der Werkstatt, seit heute Früh funktioniert der Spiegel wieder wie vorgesehen........komisch.
Die Werkstatt meinte, das sei zu beobachten und wenn es wieder akut sei, solle ich einfach auch ohne Termin vorbeikommen.
