Armaturenbrett ausbau - Unterschiede zwischen X1 und X2
hab bald die Ehre den Wärmetauscher am X2 zu tauschen.
Habe nach suchen hier im Forum eine Anleitung zum ausbau des X1 Armaturenbrett gefunden.
Da es sich aber um ein X2 handelt, würd ich gern wissen was anders oder "mehr" beim X2 ist.
Danke schon mal im Vorraus.
MfG Christian
Hab X1 noch nicht gemacht. Unterschiede fallen mir spontan bei der Lenksäulenverkleidung und der Zierleiste ein, evtl. noch Handschuhfach. Untenrum dürfte es aber im großen und ganzen gleich sein.
Da ist noch was... igeneine 10er mehr beim X2... Du wirst sie finden :-)
warte ich muss mich erstmal wiederholen, da ich mich gerad in die Ecke geschmissen habe.
Ha Ha Ha
MfG Christian
Grossteil des A-Bretts ist schon raus und ab.
Aber wie bekommt man beim X2 das Handschuhfach herraus?
Die eine Schraube links und die vier unter den Gummis hab ich schon gefunden.
MfG Christian
Innen unter dem Teppich sind noch einige Löcher, die du vorne und hinten ertasten kannst. Da sitzen meist noch ein Paar Schrauben drin.
Danke Nightmare, dann war meine Befürchtung richtig.
MfG Christian
