Frage zu Lenkgetriebe Citroen BX
Es gibt unterschiedliche Anbieter von überabeiteten Lenkgetrieben mit Rückgabe des Altteils für den BX. Ich habe zwei Getriebe - eines, was ersetzt werden muss, und eine anderes, dessen Zustand auch sehr schlecht ist und der Einbau sich daher nicht lohnt.
Wie kann ich herausbekommen, welches Lenkgetriebe konkret in meinem BX verbaut wurde,
damit ich das Richtige dann kaufe (Gesamtlänge, hydraulisch/manuell, Innen- o. Außengewinde...)?
Mein BX Gti: Schl.Nr. 3001/470
Bj. 6/1991
LG Stefan
Ob Du servo oder nicht hast merkste selber, ob die Spurstangen Außen oder Innengewinde zum Kopf außen haben kannst auch sehen, die eine Lenkung hat um die 12cm die andere um die 25 cm langen innere Spurstangen, evtl mal die Fgstnr, dann kann jemand im Citprogramm die Orginalnummer raussuchen und Dein Anbieter kann umschlüsseln
Hallo
BX GTI Bj.91, dann sicher 120PS und somit Werksseitig mit Servo.
Bei Tipauto kann man dir sicher Helfen.
http://www.tipauto.de/
