lege ich den Rückwärtsgang ein, zuckt der rechte Rückspiegel nur noch ein paar Millimeter, aber nicht mehr in die eingestellte Position. Über den Schalter in der Mittelkonsole funktioniert alles prächtig. Die Motoren im Spiegelgehäuse scheinen alle ok zu sein. Könnte es sich um ein Kontaktproblem handeln oder ist irgendein Steuergerät defekt? Rückfahrscheinwerfer funktionieren tadellos.
liebe Grüße Uwe
  • 4 Wochen später...
Wolfgang kresser
Hatte ähnliches Problem mit XM Y4:kannst Du so lösen,wenn Du im Rückwärtsgang den Spiegel einstellst mit der fernbedienung wie du ihn willst.Dann R-gang raus und Spiegel wieder mit Fernbedienung normal einstellen.Ist eine sog. selbstlernende Einrichtung .gruss Tasarz
hat diese funktion aigentlich jeder y4?
Es funktioniert wieder besser. Zig mal in den Rückwertgang geschaltet und Teflonspray, ist wohl ein mechanisches Problem.
Genau, so wird er programmiert. Wenn man will, kann man ihn also auch nach oben abklappen lassen, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Bei Xantia gab es ihn im sog. "Elektropaket" - zusammen mit elektrischen Sitzen. Beim Xm wird es denke ich genauso gewesen sein ? Wer so einen Spiegel hat, sollte jedenfalls gut drauf aufpassen, die Dinger kosten als Ersatzteil rund 400,- Euro und sind aus Schlachtwagen inzwischen kaum noch in intaktem Zustand zu bekommen.
damit steigt der Preis für meinen Xm
... Bei Xantia gab es ihn im sog. "Elektropaket" - zusammen mit elektrischen Sitzen. Beim Xm wird es denke ich genauso gewesen sein ? ...
Bissken anders. Ein Elektropaket dieser Art gab es im XM nicht, so hatte z.B. ein Tecnic/Exclusive immer elektrische Sitze und 4 el. FH, aber den zusätzlichen Schnickschnack mit vielfacher vollelektrischer Sitzverstellung und Tippschaltung an allen Fenstern gab es beim XM nie. M.W. gehörte der indexierbare rechte Rückspiegel irgendwann einfach zur Exclusiveausstattung mit dazu, mein 96er hat ihn und beim Y3, also bei Tecnic bzw. Pallas gab es den Gag noch nicht. Überhaupt war ja die Exclusive-Ausstattung beim XM viel umfangreicher als beim Xantia und beinhaltete z.B. Lederausstattung, Metalliclack, beheizbare Scheibenwaschdüsen etc. Bearbeitet von Juergen_
Beim XM VSX (später nur noch schnöde SX genannt) gab es den Spiegel aber auch. Oder eben auch nicht. Mein Billigst-Y4 hatte den nicht, die beiden anderen SX (Break und Limo) haben ihn.
