C5II 2.2 Exclusive EZ 2005, Federkugeln tauschen.
Hi, bei meinem C5 sind nach 167.000 Km die Federkugeln am ende. Auto nimmt Bodenwellen stark und hat eine gewise Unruhe in der Vorderachse. Irgendwo habe ich mal vor ein paar Jahren eine Anleitung zum Wechsen gelesen kann sie aber nicht mehr finden. Kennt einer die Addresse?? Wo bekomme ich gute und günstige Kugeln her?? Beim Freundlichen, wohl ehr nicht. Gruß Bernd
Schau mal im www.c5Forum.de.
Dort findest du eine Anleitung.
Ansonsten schreib dem User "ralfindu" hier im Forum mal eine PN, er hat eine sehr gute Reparaturanleitung zusammengestellt.
Nimm auf jeden Fall Komfortkugeln, wenn du es gerne etwas weicher abgestimmt magst.
Kugeln gibt es bei Meisen, Citropart, federkugel.de usw.
Hallo, Ralfindu ist eine Gute Adresse.. SUPER Anleitungen...Ansonsten Lexia ist wichtig zum Druck ablassen und abgelassenbleiben. Ansonsten wie früher bei (CX/BX/Xantia/XM) Erstmal voller Druck (Volle Höhe) einstellen, dann Kugeln mit geeignetem Werkzeug (Kettenschlüssel/ 2" Zange(muß aber sehr gut sein)/Meißel) lösen. 1-4 mm in der Umdrehung lösen dann Druck ablassen und mit der der Hand abdrehen und ersetzen. Bitte auch nur handfest anziehen wie beim Ölfilter. Danach verlorenenes LDS / früher LHM ersetzen und fröhlich schweben(besonders mit Komfortkugeln).
Christian
Danke für die Antworten, werde mal an beiden Stellen nachfragen
Gruß Bernd
