Rückenlehnenverstellung Fahrersitz ZX 3-Türer
Hallo liebe Gemeinde,
hat von Euch schon jemand die Rastenverstellung des Fahrersitzes instandgesetzt? Die Entriegelung funktioniert aber er rastet nicht richtig ein, wenn man die Rückenlehne ein wenig belastet rattert er einseitig weiter. Macht beim Anfahren besonders viel Spaß wenn die Arme zu kurz werden.
Bin für Tipps dankbar, alternativ suche ich auch ein funktionales Sitzgestell mit Sitzhöhenverstellung, Lordosenstütze und Seitenwangenverstellung. Polsterung egal. (siehe auch Teilemarkt)
hallo,kenne das problem,hatte ich mehrmals,taucht durch altersschwäche bzw unterdimensioniertes material auf.sitz ausbauen,hebel zur lehnenverstellung ab,abdeckung dahinter-eine torxschraube ab-abdeckung andere seite ab-sitz aufn kopf stellen-beide gummis mit haken aushängen-sitzlappen mit bedacht!!ca 20 cm über hebel(sitzlehnenverstellung)ziehen,sitzlappen festtapen,dann siehste ne stange die von links nach rechts kpl durchgeht und die mit dem hebel betätigt wird,die ist entweder links oder rechts,manchmal auch an bd seiten rausgebrochen,stange wieder richtig stellen und schweissen,das wars.mfg vom zxsonstnix
