für fast alle, die das Teil schon (mehrfach) wechseln mußten.
Es gibt jetzt passenden Ersatz, mit Einmassenschwungrädern und passenden Reibscheiben/Druckplatten.
Also beim nächsten mal einfach auf funktionierende Technik wechseln und dabei noch sparen.
Gruß Herbert
Hi Herbert,
da hatte ich ja bereits in meinem Thread drauf hingewiesen. Valeo bietet Umbausätze an. Ich will demnächst in meinem PUG 807 einen solchen Satz verbauen und werde dann berichten.
sorry, wegen doppelpost ;)
ich les also doch nicht alles,.... oder vergess was wieder
werd langsam alt.
Gruß Herbert
im audiforum soll es damit nur probleme wegen vibrationen geben! dadurch bedingt rauchen die simmerringe ab.
mfg
mfg
Ich habe bis jetzt (fast) nur Gutes gelesen und bin in 2 Autos gefahren, die eben dieses Kit verbaut haben. Es gab keinen Unterschied zwischen dem Originalzustand und dem EMS. Die Vibrationen werden bei der Valeo-Version durch Federn im Kupplungsbelag aufgenommen, so ähnlich wie bei einem ZMS, nur eben in der Belageinheit.
von cit direkt oder im zubehör?
Valeo, also Zubehör.
Ob Cit und die anderen nachziehen ???
Teile von Valeo krieg ich auch beim Freundlichen, daher meine Frage ;)
Ihr könnt ja hier fragen, ich hab die Liste da, was lieferbar ist.
Gruß Herbert
835001 Brutto 529.-€ (+Märchenst.)
muß mal noch kurz die Originalnummer prüfen, Moooment
Wenn Cit.= 0532L0, Komplettkit mit ZMS, dann ja.
Passt.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Ist das nur das Schwungrad oder ein kompletter Satz mit Kupplung etc?
Das ist der komplette Satz, bestehend aus Schwungrad,Reibscheibe und Druckplatte.
Also fehlt nur noch das Ausrücklager
Darüber hab ich noch keine Info erhalten.
hmmm, ?
Wenn ich da jetzt mal meine Erfahrungen mit dem Xantia heranziehe, da gibt es das Ausrücklager von Valeo nicht einzeln.
Bestellst du bei Cit ein einzelnes Ausrücklager, kriegst du eins von SKF, das passt aber leider nicht in die Druckplatte von Valeo. Einer der Gründe, warum ich bei mir nach dem Motortausch basteln musste und nun ein SKF Lager mit einer LUK Druckplatte und einer Valeo Kupplungsscheibe durch die Gegend fahre ;)
es heißt da, 3 Komponenten-Kit + starres Schwungrad
dann isses wohl dabei.
Passt. Ausrücklager, Druckplatte und Kupplungsscheibe = 3 + Schwungrad.
Mal kucken, wie lange die Kupplung im C5 noch durchhält ;)
Bei dem Satz ist immer auch das Ausrücklager dabei. Zu erwähnen ist auch, dass der Kupplungsbelag bei der Valeo-Kupplung verstärkt ist (ich glaube es waren +2mm).
  • 1 Jahr später...
Gibt es den LUK-Satz auch für C5 HDI 140 aus 09.2010 ? Wer hat denn schon Erfahrungen ohne ZMS ?
Danke.
Ratlos
Ich habe in einem anderen Thread meine Erfahrungen mit dem Valeo 3K-Kit beschrieben (verbaut in einem 807). Fazit: Das Set ging wegen starker Vibrationen zurück an Valeo. Nicht empfehlenswert!
